Rieccomi con qualche news...ieri sera ho completato gli "agganci" del trapano con un paio di L ai lati (da quando ho la cnc manualmente sono peggiorato!!!
. Dato che dovevo fare 2 fori (distanti 120mm) su diversi piatti in ferro da 4mm di spessore ho deciso di farne un brevissimo test .
Creato il percorso foratura con Cambam con un feed 10 usando il ciclo fisso e ritrazione
Codice: Seleziona tutto
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Senza titolo 7/26/2019 7:08:07 PM )
( T6 : 6.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z1.0
( T6 : 6.0 )
T6 M6
( Foratura 1 )
G17
G0 X0.0 Y0.0
G98
G83 X0.0 Y0.0 Z-6.0 Q2.0 R2.0 F10.0
G83 X120.0 Z-6.0
G80
G0 Z1.0
M30
Ho poi caricato il file suddetto nel programma Usbcnc della Planet cnc e "rigerato" con "Genera File Percorso utensile Gcode"
G90
G21
G17
G64
G00 Z1
T6 M6
G00 X0 Y0
F10
G00 X0 Y0 Z2
G61
G00 X0 Y0 Z2
G01 X0 Y0 Z0
G00 X0 Y0 Z2
G00 X0 Y0 Z0.254
G01 X0 Y0 Z-2
G00 X0 Y0 Z2
G00 X0 Y0 Z-1.746
G01 X0 Y0 Z-4
G00 X0 Y0 Z2
G00 X0 Y0 Z-3.746
G01 X0 Y0 Z-6
G00 X0 Y0 Z2
G64
G61
G00 X120 Z2
G01 X120 Y0 Z0
G00 X120 Z2
G00 X120 Z0.254
G01 X120 Y0 Z-2
G00 X120 Z2
G00 X120 Z-1.746
G01 X120 Y0 Z-4
G00 X120 Z2
G00 X120 Z-3.746
G01 X120 Y0 Z-6
G00 X120 Z2
G64
G80
G00 Z1
M30
M02
Questo passaggio serve a trasformare il G83 che Grbl non esegue in G1 così da eseguire ugualmente la foratura. Usbcnc lo fa in automatico senza alcuna impostazione, basta caricare il file e rigenerarlo.
Ho provato a forare alla massima velocità di rotazione (550rpm) con punta da 8mm direttamente e poi da 6mm . IL trapano sembra non accusare nessun rallentamento. I consumi rilevati sono di 450 watt a vuoto con picco di 480watt per la foratura da 6mm e 502watt con punta da 8mm
L'eccentricità è di 3,6 decimi , credo più a carico del mandrino economico del trapanno. La distanza rispetto al centro del mandrino cinese
è di -130mm di X e -4,5mm di Y.
