costruzione di economico non professionale sistema cambio utensile
- MauPre75
Re: costruzione di economico non professionale sistema cambio utensile
Potresti condividere le modifiche apportate ?
Non ho ben capito cosa hai realizzato.....se puoi postere delle foto ....mi hai incuriosito!!
Allora dopo quasi 2 mesi di prototipazione sono oggi 22.09.2019 riuscito a realizzare l'intero prodotto che se d'interesse potrebbe essere prodotto in maniera industriale con materiali più resistenti del puro alluminio , attualmente dopo alcuni test non ho notato problemi che nel campo hobbistico
sono comunque tollerabili (parlo di modestissima vibrazione) tenete conto che l'oggetto e stato realizzato tutto con cnc e piccolo tornio cinese e alcuni pezzi andrebbero rettificati e fatti in acciaio comunque funziona. I disegni precisi non esistono poichè ho adattato i vari pezzi in successione al primo.
Vi allego 3 foto.
Sarebbe interessante se ci fossero delle richieste realizzare questa idea per poi venderla a un costo accettabile per hobbisti ma per farlo ce bisogno di una officina meccanica capace anche di brevetto.
Vi allego 3 foto.
ho visto il tuo mp. L'idea è interessante . Un cambio rapido delle frese anche manuale sarebbe utile a molti utenti. Ho delle perplessità sui carichi radiali
sui cuscinetti del mandrino dovuti a rotazioni non perfette , la riduzione dell'area utile di Z etc.
Parli addirittura di brevetto quindi desumo che non pubblicherai i progetti .
come ti ho detto il progetto a disegno e imperfetto poiche ho adattato il tutto al primo pezzo creato e via via in forma sperimentale gli altri comunque e una base da cui partire, i carichi radiali supportati sono quasi gli stessi che chiudere la pinza con l'apposito dado,condividere e possibile ma essendo una cosa di difficile autocostruzione se qualcuno fosse interessato potrei vedere se qualche officina mi produce qualche campione da vendere quindi dal momento della stesura del preventivo potrei fare un prezzo a seconda che uno voglia solo la griffa da spingere manualmente o l'intero sistema pneumatico (consiglio il pneumatico poiche e possibile caricare di piu le molle).
Se interessati posso anche inviare un filmato lo devo fare sulle simulazioni di fresatura .
Voglio comunque specificare che per uso non professionale va veramente bene.
Se usato senza pinza er11 funziona lo stesso ma l'utensile potrebbe scivolare lungo l'asse con la pinza er 11 non puo scivolare ma essendoci una pinza che e elastica in piu la punta e pochissimo piu flessibile quindi non consilio un approccio radiale massiccio a tutto fianco fresa le frese che uso sono HHS
max 6 mm 2 o 3 taglienti
Bene vedete voi SALUTI
Capito .....seguo con interesse eventuali filmati o miglioramenti del progetto.
Per completare la cosa vi allego 2 filmati in uno vi faccio vedere come il sistema carica e scarica le frese nell'altro una piccolissima lavorazione di una tasca , ho comunque valutato che per noi hobbisti atc con porta utensili e troppo difficile da gestire lo sporco e trucioli di lavorazione richiede un box protetto con sistema di pulizia per i coni di aggancio poi la pinza da 8mm su er20 io ne ho 2 a causa di qualche tolleranza una prende e scarica bene l'utensile ma scivola in lavorazione l'altra blocca benissimo l'utensile e lo carica bene ma fa fatica a sganciarlo.
in conclusione siccome non ho bisogno e non mi fido di affidare a livello hobbystico la piena automazione senza personale controllo della lavorazione
sono giunto alla conclusione che mi basta solo il cambio rapido rapido manuale con al massimo tastatore azzeratore di cambio utensile
https://youtu.be/rM4vp8-pK40
https://youtu.be/-T-jVzevcZo
