Errore 04 - Inverter YL600
osmaker
Messaggio da osmaker » mercoledì 11 settembre 2019, 17:33
Ciao a tutti,
da poco sperimento l'uso di una CNC autocostruita, alla quale ho applicato un inverter YL600 per la gestione del router.
Per diversi giorni tutto ha funzionato senza problemi con i parametri standard (non ho cambiato nulla), ma proprio oggi dopo aver fatto una semplice lavorazione ho spento il motore della fresa, ho messo il nuovo pezzo di tavola ed acceso nuovamente il motore.
Un accenno all'avvio (si sente all'interno qualcosa che si sta avviando ma non gira fisicamente il mandrino) e sul display appare il messaggio: Error 04.
Consultando il manuale all'errore trovo che:
When the motor is running, fault in the internal power component module of the converter occurs:
1 The acceleration and deceleration time is set too short;
2 the over current and overheating of the converter, please check whether the motor is short circuited, and the machine load too large;
3 the input voltage is too high/low, or the input voltage fluctuates substantially;
4 The converter does not match the motor power, or foult in Wye-Delta
5 improper setting of DC injection brake parameters
6 improper setting of VF parameters
7 The cooling fan is demaged or in locked rotor, the converter cooling is not good
8 gate driving voltage of powef components is too high or too low, which needs reparing
Ho provato a cambiare qualche parametro... ma nulla!
QUalcuno di voi si è imbattuto in un simile problema?
osmaker
Re: Errore 04 - Inverter YL600
Messaggio da osmaker » sabato 14 settembre 2019, 15:03
beh... grazie lo stesso!
brunart
Messaggio da brunart » sabato 14 settembre 2019, 15:36
questo errore lo ha fatto il router da 1500w cinese di un mio amico, dopo abbiamo scoperto che si era rotto il motore del router perchè non funzionava manco sul mio inverter
prova a resettare l'inverter e a provare, se riparte sei a posto
da quel che vedo in giro questi router cinesi sono delicati, forse è meglio spendere qualcosa in più e prenderne uno di marca o un cinese più potente per non sovracaricarlo
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
osmaker
Messaggio da osmaker » giovedì 19 settembre 2019, 10:09
Grazie mille Brunart,
in verità dopo aver spento tutto e interrotta la corrente la mattina successiva è ripartito... Ora ho tolto l'inverter da un case di un PC per lasciarlo libero e credo in giornata di ricollegare tutto e riprovare... Il router si avviava se provavo ad usare un numero di giri molto basso, ma quando davo più giri andava in errore. Se invece lo avviavo al massimo numero di giri si comportava come descritto sopra.
Eventualmente, come remota possibilità, che inverter consiglieresti per un motore 1,5 kw?
tecno67
Messaggio da tecno67 » giovedì 19 settembre 2019, 10:24
Banalmente!
-Se l'inverter è trifase. Non è che in ingresso gli manca una fase?
-Seconda ipotesi... so che è banale, ma ci sono già cascato tante volte pure io. Alle volte capita che allentando le viti sulla basetta del motore per collegarlo, senza volerlo ti capita di allentare il dado sottostante e quindi di allentare il filo proveniente dall'avvolgimento. Al momento non ti accorgi di nulla perché comunque è appoggiato e fa contatto lo stesso, ma col tempo, la connessione lenta si scalda, si ossida e ti ritrovi con motore che lavora solo con due fasi. Finché gira, ha meno forza ma gira lo stesso, ma una volta fermo non riparte più e le uniche due fasi sane prelevano moltissima corrente ma non generano assolutamente nessuna coppia motrice. L'inverter in questi casi interpreta il tutto come un sovraccarico e va in errore.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 19 settembre 2019, 15:43
tecno67 ha focalizzato bene e sono d'accordo con lui
quindi controlla tutti i contatti e le saldature e magari lo provi con un altro inverter, se continua con li stessi difetti lo metti via
se usi la cnc sporadicamente per divertirti, come me, ti puoi ricomprare un router simile al vecchio
invece, se fai produzione vai su un prodotto italiano o comunque di qualità, oppure fai come un mio amico lombardo che ritiene troppo costosi i router europei e usa quelli cinesi come un usa e getta comprandoli a 3 alla volta
osmaker
Messaggio da osmaker » domenica 22 settembre 2019, 11:06
Grazie tecno67, penso di aver risolto.
L'errore è effettivamente legato alle fasi... una delle quali si era dissaldata probabilmente per le vibrazione dei precedenti lavori.
Ho risaldato la fase scollegata e tutto è ripartito!
Procedo a rifare tutte le saldature e fissare il connettore per evitare torsioni ed altro.
Grazie!
