Sono alla mia seconda CNC, la prima mi ha dato moltesoddisafazioni
Piano di lavoro 170 x130
Guide lineari HGR20
Viti a ricircolo di sfere
N. 3 MOTORI NEMA34 CLOSED-LOOP - 12,5Nm + DRIVER HBS86H
N. 1 MOTORE NEMA24 CLOSED-LOOP - 4Nm
Elettromandrino da 3 Kw
Ho iniziato lavorando tanto legno poi sono passato all'alluminio, tante soddisfazioni e ogni volta una nuova scoperta per avere sempre migliori risultati
Da lì sono passato al secondo progetto, terminato .... o quasi
Con la prima CNC mi sono costrito tutti i pezzi in alluminio compresi i riduttori con cuscinetti ecc.
Piano di Lavoro 3300 x 1800 (visto che le lamiere sono 3000 x 1500 molto robusto con putrelle H14 Peso totale Kg 320 circa
Guide Lineari SBR 20 autocostrute con tondo diametro 20 rettificato e cementato saldato su barre a T
Creamagliera e pignoni 20 mm
Asse z con vite
Motori uguali al primo progetto
Ridotti al 50% con riduttore autocostrito
Generatore PLASMA (un mostro) ELETTRO CF di Bologna modello 1260 LCD (senza HF) taglio fino a 45 mm in alta qualità, separazione 60 mm.
Vasca acqua altezza 4 cm.
Ora veniamo al dunque, DEVO ACQUISTARE UN THC. Quale ????
Avrei optato per proma SD ma leggento sui vari forum mi sono reso conto di alcuni problemi legati alla minima velocità, il THC abbassa l'asse z con rischio di rovinare pure la torcia
Cosa mi consigliate
avevo visto anche THC Myplasm ma non è piu in produzione
Con la speranza che qualcuno mi chiarisca le idee, un saluto a tutti
