Progetto cnc
Progetto cnc
- brunart
Re: Progetto cnc
"non vorrei spendere per niente"
questa è la più economica che conosco
poi, se puoi fare un grande sforzo, al posto della matita ci metti un dremel
Re: Progetto cnc
brunart forse hai frainteso il senso della frase "non vorrei spendere per niente", credo che Marco0442 intendesse dire che essendo "insicuro" di cosa acquistare vuole evitare di buttare soldi inutilmente per componenti non adatti alle sue esigenze.
Re: Progetto cnc
Intendo proprio che non vorrei buttare i soldi in cose inutili per questo sto chiedendo a voi comunque avrei la possibilità di costruire il telaio gratuitamente solo che non so come farlo e non so che guide e elettronica mettere
- brunart
Re: Progetto cnc
scusate la mia irruenza sicula
ma un anno fa mi sono costruito una cnc in faggio-alluminio per legno da 900x700x200 e pur tentando di contenere i costi ho speso circa 3000 euro
la macchina va molto bene e ne sono molto soddisfatto (riesco anche a fresare metalli)
ma già in un anno la tecnologia è cambiata per cui quello che era molto costoso un anno fa oggi è alla portata di tasca
per cui ti potrei dare questi consigli:
fai le scelte in base alle tue competenze tecniche pena un fallimento certo
cioè, se per esempio hai una buona esperienza nella lavorazione dei metalli, ti puoi fare una cnc tutta in ferro, altrimenti lascia perdere perchè non la farai mai dritta
forse questo video ti potrebbe aiutare:
https://www.youtube.com/watch?v=b3sfbQhhbUY
Re: Progetto cnc
perche il ferro e non alluminio pieno trafilato? e comunque intendo che non voglio buttare i soldi in cose inutili per poi dover cambiarle cioe voglio fare una macchina che vada bene subito non dover cambiare guide o motori quindi spendo volentieri di piu subito ... per caso esiste un progetto con misure materiali e elettronica per una cnc di circa 800 x 800 di corsa? sulla Z non go grandi pretese mi puo andar bene anche un 200 250 ...grazie
Re: Progetto cnc
ti parlo da "incompetente" le domande che devi porti sono altre...nel senso, cosa vuoi lavorare? e perché hai ipotizzato asse Z così alto?
considera che un "giocattolo" (nel senso lavorare il legno senza troppa precisione) fai da te, devi mettere in preventivo almeno 300 euro, se puoi attendere i tempi biblici di aliexpress anche 200...io non l'ho ancora iniziata e già sono a 350 euro con assi 650x 650y e 20z.
cmq a meno che tu non stia per creare la Cnc del futuro, in pochi ti risponderanno in modo sensato...vuoi delle risposte, sfoglia ogni singolo post di questa sezione! e ti rendi conto di tante cose. in bocca al lupo
- MauPre75
Re: Progetto cnc
Re: Progetto cnc
Scusa ma z 20 secondo me serve poco a niente perche non ci passa neanche un pezzo di legno
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 8 novembre 2019, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione citazione
Re: Progetto cnc
budget non ne ho perche se è alto la cosctruisco in piu tempo e vorrei lavorare principalmente legno e se si riesce alluminio massimo ottone ma mi andrebbe bene fino ad una durezza come alluminio
Re: Progetto cnc
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 8 novembre 2019, 18:04, modificato 1 volta in totale.
- brunart
Re: Progetto cnc
perchè il ferro costa molto meno dell'alluminio ed è più facile da lavorare
comunque, il problema è la planarità e la ortogonalità della macchina
se devi fresare solo legno basta una tolleranza di 5-10 decimi, ma per i metalli non devi superare i 2-3 centesimi
e quindi se non hai attrezzature (tornio, fresatrice, rettificatrice, ecc) e se non hai le competenze non riuscirai a fare una struttura rigida e planare, a prescindere se usi il ferro o l'alluminio o il legno o il granito o altri materiali
a sto punto se ti senti capace e attrezzato trovi un progetto e vai
su questo forum trovi tutte le info che ti servono (progetti, guide, motori, driver, soft e link dove acquistare con miglior rapporto qualità prezzo)
devi solo cercare e leggere i topic, questo è il miglior forum in italiano sulle cnc
se non hai la possibilità ma la voglia e la passione di usare una cnc compri un kit di montaggio in profilati di alluminio o una cnc nuova o usata e vai lo stesso
Re: Progetto cnc
si scusa non era 20 ma 50mm asse z.
cmq da quello che ho capito io, (spero di non sbagliarmi).
le guide sospese non vanno bene per pesi eccessivi su lunghe distanze, quindi inizierei ad escluderle. io ho preso da ebay guide modello sbr, le ho prese 25mm, ma credo che siano troppo grosse per me.
motori: io avevo preso da 1Nm ma credo siano piccoli, quasi sicuramente li cambio con i nema 23 da 3Nm, amazon circa 115€ tutti e 3. li cambio xke da progetto come te, volevo farla in ferro, ma come qualcuno ti ha già detto se nn sono rettificati, si rischia il disastro. inoltre sempre da quello che ho capito, le saldature possono creare problemi, nel senso che il ferro si storce e si dilata.
inoltre credo che è molto importante bilanciare il peso del ponte in modo che il centro del mandrino corrisponde al centro dell'asse Y, per questo motivo le spalle di tutti i progetti non sono dritte.
infine per lavorare il legno ci vuole un mandrino che raggiunge grossi giri al minuto, mentre per i metalli ci vogliono molti meno giri al minuto.
l'elettronica: in base alla corrente dei motori, acquisti i driver, mentre per comandare i driver ci sono decine di schedine da pochi euro a centinaia di euro.
non posso aiutarti di più, xke non sò altro.
saluti
davide
saluti
davide
- brunart
Re: Progetto cnc
viewtopic.php?f=25&t=70628&p=632779&hil ... io#p632779
search.php?keywords=Progetto+CNC+ferro& ... bmit=Cerca
search.php?keywords=Progetto+CNC+allumi ... bmit=Cerca
Qualche progetto di cnc
