asse z problematico
asse z problematico
Re: asse z problematico
nessuno puo aiutarmi
- brunart
Hai serrato bene l'utensile?
grazie della risposta, si l'utensile lo serrate abbastanza forte
- brunart
Deve essere un errore sul gcode
Potresti postare il file
questo e il gcode , ma non credo sia lui il colpevole . ne o fatti un sacco per provare ma niente non riuscivo a inserire il gcode qua , quindi
ho copiato il contenuto e lo allegato ..
( fori )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T1M06
N50G00G43Z20.000H1
N60S12000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F500.0
N90G00X-14.500Y0.380Z6.000
N100G01Z-0.500F30.0
N110G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N120G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N130G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N140G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N150G01Y1.580
N160G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N170G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N180G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N190G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N200G00Z6.000
N210G00Y0.380
N220G01Z-1.000F30.0
N230G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N240G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N250G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N260G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N270G01Y1.580
N280G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N290G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N300G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N310G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N320G00Z6.000
N330G00Y0.380
N340G01Z-1.500F30.0
N350G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N360G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N370G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N380G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N390G01Y1.580
N400G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N410G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N420G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N430G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N440G00Z6.000
N450G00Y0.380
N460G01Z-2.000F30.0
N470G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N480G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N490G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N500G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N510G01Y1.580
N520G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N530G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N540G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N550G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N560G00Z6.000
N570G00Y0.380
N580G01Z-2.500F30.0
N590G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N600G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N610G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N620G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N630G01Y1.580
N640G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N650G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N660G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N670G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N680G00Z6.000
N690G00Y0.380
N700G01Z-3.000F30.0
N710G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N720G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N730G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N740G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N750G01Y1.580
N760G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N770G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N780G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N790G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N800G00Z6.000
N810G00Y0.380
N820G01Z-3.500F30.0
N830G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N840G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N850G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N860G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N870G01Y1.580
N880G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N890G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N900G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N910G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N920G00Z6.000
N930G00Y0.380
N940G01Z-4.000F30.0
N950G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N960G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N970G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N980G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N990G01Y1.580
N1000G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N1010G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N1020G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N1030G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N1040G00Z6.000
N1050G00Y0.380
N1060G01Z-4.500F30.0
N1070G3X-15.100Y-0.220I0.000J-0.600F500.0
N1080G3X-14.500Y-0.820I0.600J0.000
N1090G3X-13.900Y-0.220I0.000J0.600
N1100G3X-14.500Y0.380I-0.600J0.000
N1110G01Y1.580
N1120G3X-16.300Y-0.220I0.000J-1.800
N1130G3X-14.500Y-2.020I1.800J0.000
N1140G3X-12.700Y-0.220I0.000J1.800
N1150G3X-14.500Y1.580I-1.800J0.000
N1160G00Z6.000
N1170G00Y0.380
N1180G01Z-5.000F30.0
( fori )
N30G71
N40T1M06
N50G00G43Z20.000H1
N60S12000M03
N70G94
N100G01Z-0.500F30.0
N150G01Y1.580
N200G00Z6.000
N210G00Y0.380
N220G01Z-1.000F30.0
N270G01Y1.580
N320G00Z6.000
N330G00Y0.380
N340G01Z-1.500F30.0
N390G01Y1.580
N440G00Z6.000
N450G00Y0.380
N460G01Z-2.000F30.0
N510G01Y1.580
N560G00Z6.000
N570G00Y0.380
N580G01Z-2.500F30.0
N630G01Y1.580
N680G00Z6.000
N690G00Y0.380
N700G01Z-3.000F30.0
N750G01Y1.580
N800G00Z6.000
N810G00Y0.380
N820G01Z-3.500F30.0
N870G01Y1.580
N920G00Z6.000
N930G00Y0.380
N940G01Z-4.000F30.0
N990G01Y1.580
N1040G00Z6.000
N1050G00Y0.380
N1110G01Y1.580
N1160G00Z6.000
N1170G00Y0.380
- brunart
usi un gcode diverso dal mio
il mio ha estensione .cnc e il file inizia sempre con il simbolo %
comunque, l'ultimo rigo del tuo file recita : N1180G01Z-5.000F30.0
quindi dovrebbe essere 5mm di profondità con f30 di velocità di discesa
- brunart
Penso che hai fatto un errore col cam
Ma puoi sempre modificare il gcode con notepad e correggi
Dove dovrei corregere.
- brunart
la profondità della z
per esempio se vuoi max 3 mm, tutti i valori di z superiori a 3mm li correggi a 3.000, salvi e vai
Ciao e grazie per l'aiuto, comunque o controllato il gcode , io ho massimo 5 mm di z quel 6mm che si vede nel gcode e soltanto la z di sicurezza
- brunart
questo lo avevo capito infatti non lo ho menzionato
Ma a parte dove ce lo z di sicurezza cioe i 6 mm , non vedo altri z piu alti dei 5 mm che ho impostato
- Vecchietto67
