La mia VMC con struttura in cemento
danieleee
Re: La mia VMC con struttura in cemento
Messaggio da danieleee » domenica 18 ottobre 2020, 21:12
Avanzamento lavori...
Finalmente sono arrivate le viti!!!!
Sono delle TBI classe C5.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 18 ottobre 2020, 21:13
Altre foto..
arm
Messaggio da arm » lunedì 19 ottobre 2020, 9:14
Ciao, ci sei quasi....
Una curiosità; vedo doppia chiocciola, ma di solito, quando sono separate, le vedo contrapposte. Cambia qualcosa a livello di backlash?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 19 ottobre 2020, 14:16
Anche asse Y ha 2 chiocciole, però contrapposte.
Nella X le ho messe cosi solo per questione di spazio.
Per precaricarle userò un tarantino, quando questo tira in maniera lievissima, poi serrò i supporti.
È già un sistema che ho adottato con successo sul pantografo, quindi ho replicato.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » lunedì 19 ottobre 2020, 21:23
Mi sembra un ottimo lavoro!
Unico appunto non mi piace granché il cavo di rimando per il contrappeso, avrei visto meglio una catena.
Buon lavoro ;)
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 20 ottobre 2020, 0:06
Giustissimo che ognuno dica il suo parere!
Io ho preferito la fune, per i seguenti motivi.
Silenziosità.
Costi minimi.
Semplicità.
Le rotelle mi son costate praticamente zero avendole fatte io al tornio.
In ogni caso ringrazio per i consigli!
se.pa
Messaggio da se.pa » martedì 20 ottobre 2020, 7:45
Un monumento! =D> =D> =D>
brunart
Messaggio da brunart » martedì 20 ottobre 2020, 13:29
desidero farti i complimenti
ti sei fatto un centro di lavoro in piccolo
intendi fare il cambio utensili?
ora aspetto i video con i trucioli
=D> =D> =D>
Messaggio da Fiveaxis » martedì 20 ottobre 2020, 14:50
Complimenti per la bestiolina danieleee. :mrgreen:
Anche io avrei messo la fune, oltre per i motivi che hai elencato, anche per il fatto che i pesi in gioco sono relativamente piccoli e quindi gestibilissimi con un cavetto d'acciaio di diametro piccino.
Esistono delle formulette per calcolare il diametro della puleggia in funzione di quello della fune di acciaio. Se non ricordo male , spannometricamente, si considera il diametro puleggia da 20 volte il diametro fune in su.
Per un progetto, feci delle prove qualche anno fa e, con una fune D2,5 in acciaio, una puleggia D35 era piccola...Dopo pochissimi cicli (ordine delle centinaia) la fune si rompeva (il carico era intorno ai 270Kg).
Comunque per ovviare il problema potresti utilizzare le funi degli archi o le funi Dynema (quelle che si usano nella nautica), in quel caso a parità di carichi sopportati rispetto alle funi in acciaio, non soffrono le puleggie piccole...:wink:
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 20 ottobre 2020, 21:26
Il cavo è di diametro 3.
Le pulegge sono esterne 48mm.
Il carico sono 50kg. 25kg a fune (sono appena appena in tensione)
Penso di starci dentro....
@brunart
Come inizio non penso ( questione di costi)
Ma evolverà pian piano con il tempo..
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 26 ottobre 2020, 19:15
Primissimi test di movimento.
https://youtu.be/ebd8xqGlsh8
Al momento sono molto soddisfatto!
Trovo che Rosetta sia un controller eccezionale!!
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 26 ottobre 2020, 19:31
=D> =D> =D>
È sempre più bella, complimenti.
Mi sa che ti copio il piano scanalato, è da tempo che penso di farlo cosi e a vederlo mi convince di più.
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 26 ottobre 2020, 20:53
Vederla da ferma è bellissima, vederla che inizia a muoversi è uno spettacolo =D> =D> =D> Complimenti.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 26 ottobre 2020, 21:22
Per il piano di lavoro, è ancora da spianare con la macchina ( quando avrò il mandrino ) in più passerò tra le cave per portarle H7 e in squadra con la Y.
Mi son dimenticato di caricare nel video, che ho provato ad appoggiare il comparatore contro la base mentre si muoveva la cnc..
Non credevo ai miei occhi! Ago è fermo!!!
La sua tonnellata di peso si fà sentire! In più saranno i piedi a contatto sferico che permettono appoggio al 100% di ogni singolo punto di contatto con il pavimento.
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » lunedì 26 ottobre 2020, 21:32
Bel stress test danieleee.
Quando avrai il mandrino se vuoi ti supporto nelle configurazioni interpolatore, dinamiche, jerk control e su tutte le cose toste che stiamo preparando per i prossimi rilasci.
Più una CNC ha meccanica prestante e più le corrette configurazioni fanno molta differenza.
