Il tedesco che ha fatto un bestione in cemento UHPC ha compensato gli errori colonna/base con questo http://www.diamant-polymer.it/moglice.htmldanieleee ha scritto: ↑domenica 27 dicembre 2020, 17:18Di nulla per la condivisione...!
Anzi è passato un anno preciso dai primi test del blocchetto!!
Io intendevo per la questione costi e tempi.
Per il resto non ho mai fresato ancora (mi mancano sempre i ripari e spindle), però è maledettamente stagna!! ho provato ad appoggiare il comparatore in vari punti, poi provato a tirare/spingere con forza, a me non pare su muova nulla! e se lo fà è di 0.01 al massimo!
Dico questo perchè non è facile spingere/tirare con forza e allo stesso tempo mantenere lo sguardo fisso su una lancetta!, bisognerebbe essere in due persone, uno fà la ginnastica altro guarda il comparatore, ma son sempre da solo in garage specialmente nel periodo invernale, con la bella stagione quando o moglie/figlie scendono in cortile allora ne approfitto per fare questa prova.
Unica cosa sono riuscito tramite spessori a portare la colonna a 0.015 su tutta la sua corsa (sempre facendo riferimento alla mia squadra).
Ora, visto che si è creata luce (per via degli spessori) tra le piastre base/colonna volevo fare un paio di fori lunghi del diametro 5, e poi iniettare la locticte 3478 che mi è avanzata, per andare a colmare il vuoto che si è creato.
La domanda è :
Cosa posso usare per iniettare?? è piuttosto pastosa, quindi seve qualcosa che generi una buona pressione!
io pensavo di usare un ugello ingrassatore, tolgo la sfera è allargo un pò il forellino, ma per spingere la loctite, basterà la pompa del grasso??
La mia VMC con struttura in cemento
Re: La mia VMC con struttura in cemento
- danieleee
Ok ringrazio sempre dei preziosi consigli che mi date!!
Vi metto anche un link di dove io e mia figlia ci abbiamo giocato un pò
https://youtu.be/POg2gm5n5YE
Ciao Daniele, sai per caso dove trovare i dwg dei pattini da 25 mm? Su traceparts non si trovano più quelli flangiati e su altri siti ci sono i file step ma io li volevo per autocad. Grazie
- danieleee
Io li avevo scaricati sul configuratore della hiwin.
Di sicuro vi era pure il dwg.
- MauPre75
C'era un tempo in cui i ragazzi/e giocavano con le costruzioni o le bambole
Bella
Bella
Anche oggi i ragazzi giocano con le costruzioni... ma di cnc . Comunque complimenti ancora, davvero un bel lavoro.
- danieleee
La sua passione è la danza classica e moderna...e penso che appena riaprono le palestre la cnc se la dimentica in fretta..
In ogni caso ringraziamo..
- danieleee
Ecco come si rovinano le nuove generazioni!!!! A parte le battute, davvero un bel lavoro, complimenti
Ecco come si rovinano le nuove generazioni!!!! A parte le battute, davvero un bel lavoro, complimentio e mia figlia ci abbiamo giocato un pò
Mostruosamente bella ed immobile!!!
- danieleee
Grazie!
Tutto merito oltre che al peso, anche ai piedini a snodo sferico, garantiscono il 100% di appoggio sfruttando a pieno tutta la loro superficie.
Tenendo presente che non è nemmeno imbullonata al pavimento, ma solo appoggiata.
Impressionante ed monumentale fresatrice!
bravissimo!!!
bravissimo!!!
- danieleee
Nei prossimi giorni le fisso..
