Hai già utilizzato la colla tra basamento e macchina per livellare?
La mia VMC con struttura in cemento
- Bender
Re: La mia VMC con struttura in cemento
- danieleee
Si certamente!
Ho messo la pasta loctite 3478 tra base in cemento e struttura in ferro.
Il giorno successivo gli ho appoggiato sopra la colonna.
Fine settimana vado a ritirare la ghisa per le piastre.
Ho preso il tipo sferoidale GS500.
Forse fin troppo dura..ma ho trovato solo quella, quindi và bene così..
- danieleee
Un immagine della pasta.
Per metterla ho tenuto sollevato la base in cemento di circa un 3cm, in modo che passassi comodo con la spatola, lasciando imboccate le viti, sporcandole di grasso, in modo che la pasta non si fosse attaccata a loro andando a riempire il filetto.
Una volta calata la base, eccesso è sbordato fuori, con quello ho fatto una specie di smusso, che poi darò un colpo di lima giusto da abbellire un pelo.
Il giorno seguente, ho serrato i bulloni e montata la colonna.
Una volta solidificata la 3478 è piuttosto dura! penetra con difficoltà la punta per tracciare! Quindi direi che và benissimo!
- danieleee
Piastre in ghisa GS500 arrivate!
Ho riempito il collo di Mapefill ed Argilla espansa.
Questa settimana dò le piastre ad un amico che me le freserà, in più quasi certamente mi arriveranno le guide verso metà o fine settimana..
Alla fine quanto ti è costata la fresatura?
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
- danieleee
Di default preferisco sempre evitare di parlare di soldi..
Poi le tariffe sono molto variabili, dipende da chi vai.
A parte questo sono arrivate guide e carrelli!
Ci sono dei grani verdi che sembra siano ulteriori fori di fissaggio, mi stà venendo idea di sfruttarne uno per portare il grasso al carrello...
Che ne dite?
Che ne dite?
- PumaPiensa
Riguardo i soldi basterebbe a spanne ,proprio perchè le tariffe sono variabili magari si evita ad altri di strapagare un lavoro. Se invece il lavoro fatto è un prezzo di "favore" ,che potrebbe mettere in difficolta chi te lo fa ,allora cambia e concordo con te.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
mi hai lasciato basito, non ti ho mica chiesto quanti soldi hai sul cc
Comunque nessun problema, non volevo metterti in difficoltà. Era per dare un'idea dei costi a chi volesse cimentarsi in questo tipo di costruzione.
- Bender
Per sfruttare appieno la rigidità dei carrelli a ricircolo di rulli andrebbero fissati anche nei due fori centrali.
Poi non sò quanto incida non fissarli al centro.
Dal catalogo Rosa Sistemi:
- danieleee
Ok grazie!
Allora...ho montato le guide e fatto i primi controlli.
Le guide tra di loro hanno un parallelismo che non và oltre lo 0.015mm di errore, anche come altezza tra una ed altra ho questa leggerissima diversità, quindi direi che può andare bene.
Invece la colonna pende di circa 0.2 verso sinistra, e di circa 0.15 verso il muro.
Ovviamente questa condizione và assolutamente sistemata.
Il fresatore si è subito proposto di ripassare le piastre della colonna, però vorrei evitare questa cosa, per pochi semplici motivi..
Vai a riscroccare transpallet...richiama corriere con sponda idraulica per andata e ritorno con relativi costi..ecc ecc...
Quindi pensavo più a creare una piastra da inserire tra base e colonna con uno spessore tra i 5/8 mm con i piani volutamente sfalsati dell' errore necessario a compensare le differenze.
Mi hanno anche proposto una soluzione alternativa, che sarebbe quella di usare grani conici da inserire tra le 2 piastre.
Sicuramente un ottima soluzione fosse stato tutto metallo, ma il mio timore è che usando quel sistema, creo certamente delle leve tra le parti metallo/cemento che non credo siano salutari...
Rimanendo sul fatto che la cosa migliore sia quella da ripassare in macchina le piastre (ma vorrei evitare per i motivi citati sopra) la soluzione a mio parere più logica mi pare sia quella della piastra supplementare.
Pareri??
Pareri??
- Fiveaxis
La soluzione adottata da molti costruttori di macchine è quella di intraporre piastrine tra i carrelli e le varie parti della struttura. Tali piastrine vengono rettificate in modo da ottenere le geometrie desiderate garantendo la rigidità del sistema.
Ovviamente, tale soluzione, implica di disporre di una rettificatrice tangenziale...
Per la colonna potresti anche mettere dei grani di regolazione, una volta ottenuta la perpendicolarità, appoggi la colonna sulla base, interponendo della resina epossidica.
Si credo anche io la piastra volutamente non planare. Nelle mie 2 cnc ho usato sistemi regolazione a vite (ferro,ferro sulla prima e ferro cemento sulla seconda) ma che servivano solo come sistema di regolazione con spessori. Quando vai a ristringere infatti bisognava fare varie prove prima di arrivare al risultato.
Dici che ha sbagliato la lavorazione, il posizionamento o la macchina che ha rettificato le parti non era a posto?
- danieleee
@Fiveaxis
Non ho spazio per i grani...
Si potrebbe, ma sarei costretto a togliere la colonna...mettere i grani ad altezza giusta.
Mettere la loctite 3478, e riposizionare la colonna che si appoggerebbe sui grani espandendo la loctite in eccesso.
Percentuale di successo al primo colpo 1% forse meno.
La loctite dopo 15 min perde la lavorabilità..
Se non è dritta, cosa quasi certamente certa son fregato...loctite asciutta (quindi da asportare, e costa 130 euro al barattolo) e operazione da ripetere.
La rettifica tangenziale è fuori dalla mia portata..
@Junior
La macchina che ha fresato ha parecchi anni...forse troppi per quel tipo di lavorazioni dove richiedono precisione.
Quel ragazzo ci ha messo anima cercando di raggirare giochi e imprecisioni note date dall' usura della macchina stessa, ma poveretto non poteva far miracoli.
Visto che si parlava di prezzi, girando la media era sui 1500/1800 euro per le fresature...con la garanzia di stare dentro i 0.03 di errore sulle corse, e ripeto..non a zero..ma 0.03 come mi veniva detto...
@Junior
- arm
https://www.youtube.com/watch?v=URtU1XImjWE
