Hai avuto problemi di precisione nel periodo che il calcestruzzo si asciugava? Voglio dire, se hai fatto gli allineamenti precisi prima che il cemento asciugasse completamente, con il ritiro igrometrico del calcestruzzo ci potrebbero essere degli errori di ortogonalità e precisione giusto?
La mia VMC con struttura in cemento
Re: La mia VMC con struttura in cemento
- danieleee
Su argomento bascula, ho cercato info ecc ecc.
Farla come di deve và fuori delle mie possibilità...sono alla ricerca di soluzioni valide ( per le mie esigenze) senza investire un capitale ( che nemmeno ho ).
Sulla questione del cemento, con il Mapefill non ritira...anzi si gonfia di un pelo, diciamo circa 2mm.
Io ho gettato, ed infine lavorato tutte le parti di fresa...
nella costruzione degli stampi avevo già calcolato il sovramateriale da asportare in fresa.
addirittura nella base, il peso aveva fatto copiare errore del pavimento portandolo sullo stampo, torcendolo di circa 5mm!!
per fortuna avevo previsto tali, e per sistemarla son bastati, rubacchiando un pò da sopra, un pò da sotto..ma tutto è rientrato nel progetto..
Ho aggiunto un riparo per la Z+
Ho deciso di farla rigida, costo zero (avevo già lamiera a casa, pure inox) e sicuramente problemi quella non ne dà.
Unico intoppo è che volevo fare bordino più alto ma come vedete dalle foto non era possibile.
Ho provato a metterci sù la morsa, e devo dire che ci stà proprio bene!
- danieleee
Nota per @Fiveaxis.
Rosetta non supporta la funzione di backlash, per nessun asse.
Sinceramente a me non interessa, ho fatto di tutto per eliminare il problema alla fonte, però per altri utenti che magari vorrebbero retrofitare cnc datate e con inevitabili giochi (anche leggeri) sulla meccanica, sono costretti ad indirizzarsi su altri controller.
Certo, per gestire il backlash ci metti delle righe di precisione su ogni asse, encoder su ogni motore,
un bel controllo Heidenhain e non recuperi più di 0.008 mm di gioco, quando questo sia omogeneo su tutta la corsa.
Se invece il gioco è su parti delle viti (per ususra) neanche spendendo 40.0000 tra CNC e righe non recuperi.
Inoltre il recupero gioco cambia con il variare della temperatura d'esercizio...
Il backlash è uno dei problemi più effimeri ed esotici che si possano trovare su una CNC.
Si risolve in meccanica, con l'elettronica si può solo mettere i puntini sulle i a sistemi già Ok.
Tutto il resto è fumo negli occhi e pura speculazione commerciale.
- Bender
Non sò se lo hai già adocchiato, ma questo è forse il miglior lavoro che ho visto in giro per quanto riguarda 4° e 5° asse:
https://www.youtube.com/watch?v=hCwgAAGorsY
E comune sia utilizza componenti di un certo livello qualitativo ed economico.
Harmonics Drive su Ebay se ne trovano anche di nuovi a prezzi umani se si ha il tempo di aspettare le giuste offerte, e non è comunque una soluzione che viene impiegata a livello professionale.
Purtroppo un 4°asse decente viene a costare quanto tutta la machina.
- danieleee
Una che considero al Top (sempre riferito alla autocostruzione ) è questa.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3eIsawFVQo
a me basterebbe già una cosa simile:
https://www.youtube.com/watch?v=xRzL2bzzYjI
- Bender
Non ricordo se poi hai risolto con i soffietti per le guide, mi era capitato di vedere questa realizzazione e te la posto:
https://www.youtube.com/watch?v=G2DJ8RQy4D4.
Potrebbe essere fattibile in casa anche senza pressa piegatrice, ma con la fresatrice stessa.
Magari con l'aggiunta dei raschiaolio acquistabili anche online.
- danieleee
Lo avevo visto quel video, per la Z può andare...
Ma per gli altri assi se non son fatti a regola di arte trafila tutto sotto, quindi sarebbe come non averli...o quasi...
Sulla parte alta della Z ho messo una lamiera.. poi mi son fermato lì.
- danieleee
Visto che son fermo, tanto vale avanzare con il progetto virtuale.
Ho iniziato a tirare giù una bozza della tavola rotobasculante.
Qui ho ancora bisogno dei vostri preziosi consigli (che fino ad ora mi hanno aiutato moltissimo in questa impresa).
Ebbene, per quanto riguarda la parte rotante centrale ( asse A) avrei bisogno di un aiutino per quanto concerne la tipologia di cuscinetti da utilizzare.
Essendo la prima volta che affronto questo particolare, ho parecchi dubbi, anche per il fatto che come la avrei pensata io quella parte diventerebbe eccessivamente spessa, vorrei stare il più esile possibile, come ho già detto non ho grandissime pretese di precisione per gli assi A/C o almeno trovare un buon compromesso tra costi e precisione.
Di sicuro la trasmissione del modo dell' asse A avverrà tramite cinghia HTD.
Ogni parere/idea è sempre ben accetto!
In fresatura si sviluppano forze sia in tiro sia in compressione quindi direi che ti serve una coppia di cuscinetti a contatto angolare, con angolo di 45°, meno volta alla velocità ma con la miglior tenuta in tutte le direzioni. In questo modo annulli i giochi e gli unici che ti rimangono sono sul posizionamento angolare. La trasmissione sarà a cinghia giustamente, io metterei una bella riduzione in modo da aumentare significativamente la coppia del motore.
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
- danieleee
Ero alla ricerca di possibili soluzioni alternative, altrimenti quella a rulli è la più idonea, anche se comporta accoppiamenti che iniziano ad avere un certo spessore, che vorrei limitare il più possibile.
Ogni centimetro che rubo, è tutta corsa che mi ritrovo utile.
devi capire a quali sforzi andrai incontro, è inutile mettere i rulli se poi per problemi di instabilità angolare farai passate da mezzo decimo.
- danieleee
Una cosa simile che sostenga asse C potrebbe andar bene?
https://a.aliexpress.com/_BUih5t
- Bender
Se fai una ricerca con "cuscinetti a rulli incrociati" ti escono i manuali di molti costruttori noti.
Ad esempio Thk ti spiega qualcosina in più sul loro impiego e montaggio.
Le sigle sono le stesse di quelle cinesi.
https://grabcad.com/library/epoxy-grani ... cnc-mill-1
Molto simile alla tua realizzazione con cambio automatico in progetto. Sono circa 60 mega step. Ha usato la resina...non ricordo se è la stessa macchina del video linkato nel Thread.
saluti
