Ciao ragazzi! Sto ancora aspettando il materiale per le protezioni laterali ma volevo mostrarvi questa prova che ho fatto.
Oggi mi é arrivato il rap400 40-22-63 per fresa ad inserti acquistato su aliexpress. Ho preso gli inserti aptk1604pdfr per alluminio. Oggi ho fatto una prova di alesatura superficiale (come si dice? In inglese é face milling ma in italiano non so se come ho scritto sia corretto).
Comunque ancora una volta sono stupito della potenza di questo mandrino. Non ho fatto molti trucioli proprio perché senza le protezioni laterali vanno anche dentro la catena portacavi e la cosa non mi piace per niente. Ma ho fatto un paio di passate la prima a 0.1mm e la seconda a 0.2 mm. Non ho fatto un programma ma mi sono mosso con le frecce.
Ecco il risultato:
Finitura a specchio su alluminio 6082 passate la prima 0.1 e la seconda 0.2 mm velocità 3000 rpm consumo 0.8A! Nessuna vibrazione! All'inizio pensavo non stesse manco tagliando non faceva manco rumore a 0.1mm a 0.2 mm si sente qualcosina. Non sono andato oltre per i trucioli.
Il mandrino sembra anche ben allineato, a tatto non si percepisce distacco fra le due passate. Stesso risultato in entrambi i versi di marcia. Non ambivo a intestare con passate profonde mi bastava avere uno strumento per livellare e pulire la superficie e devo dire va alla grande!
Dopo, appena arrivano le protezioni, osiamo di più con passate più profonde.
Come rpm dato il diametro (63mm) oltre i 3000 non so se andare. Magari al più posso provare a salire di 500 in 500 e vedere che succede. La fresa, comunque, fino a 10k rpm regge bene il bilanciamento senza particolari vibrazioni. Oltre i 10k non me la sento di portarla.
A presto!
