Ciao a tutti!
Ho finito tutti i supporti per i soffietti su X e Z.
Eccoli:
I supporti su X scorrono sulle guide, in questo modo il soffietto non rischia di piegarsi e di uscire dall'asse.
Su quelli dell'asse Z, invece, non essendoci le guide ho installato due alberi rettificati da 8 mm sui quali scorreranno i supporti. Il soffietto su Z é puramente estetico. É difficile che trucioli o altro possano arrivare li.
Per fortuna ho anche risolto il problema della stabilità della velocità del mandrino. Una scheda era alimentata da un alimentatore esterno e anche dalla scheda madre del uc300eth. La cosa in qualche modo creava una oscillazione del riferimento di tensione e di conseguenza una instabilità del controllo della velocità del mandrino. Adesso é stabilissimo.
Purtroppo il materiale che ho preso per fare la copertura dei soffietti é troppo doppio, 0.58mm di spessore, inoltre, ero convinto che fosse un tessuto in pvc rivestito in nylon, invece é un tessuto in nylon grigio rivestito di pvc nero.
Ho appena preso un altro che dovrebbe andare bene. Vediamo appena arriva.
Durante la lavorazione: fresa monotagliente di 2mm di diametro taglio in unica passata da 1 mm, 10000 rpm e feed rate 670mm/min il consumo del mandrino era di meno di 1 A. Il consumo a vuoto sta diminuendo sempre più, la cosa rende evidente il perché della necessità del warm up.
