Buongiorno ragazzi. Ho un elettromandrino cinese da 2.2 Kw raffreddato ad acqua e vorrei costruirmi un piccolo sistema di ricircolo a circuito chiuso per mantenerlo freddo. Attualmente uso la solita tanica con una pompa di ricircolo, ma mi piacerebbe ridurre gli spazi ed evitare di controllare continamente il livello del fluido e il funzionamento della pompa. Per questo motivo vorrei realizzare un sistema tipo raffreddamento per motori a scoppio dove comando due ventole e due pompe per raffreddare il fluido.
Le domande sono:
A quale temperatura deve rimanere il fluido per avere un funzionamento ottimale del mandrino? Ho letto in alcuni post precedenti che dovrebbe rimanere tra i 20 e i 25 °C.
A quale temperatura del fluido è meglio interrompere il funzionamento del mandrino?
