Bellissimo! Molto interessante vedere questi test empirici. Sarei curioso di sapere quale sarebbe il sorteggio attuale con una nuova fresa. Il calcolatore di ingegneria di Kennametal suggerisce una forza radiale approssimativa di soli 100 N con una coppia di soli 0,5 Nm nella fase di avanzamento di 4 mm, profondità di 10 mm, test di avanzamento di 3000 mm / min, con un assorbimento di potenza di 1360 watt. Nel test vediamo una corrente di picco di circa 9A (a 220V?), Circa 2000 watt. Almeno in teoria dovrebbe esserci un sacco di spazio per la testa (probabilmente hai ragione sul fatto che il VFD e lo strumento sono gli elementi limitanti), specialmente se trovi uno strumento rivestito con nitruro di zirconio, ma per quello che stai facendo dubito che davvero vuoi che i chip si accumulino così velocemente
. Ho visto i video di YouTube di strumenti simili con oltre 20000 watt (non un errore di battitura) messi insieme. Quindi, forse molto per questa macchina,
Bello vedere un altro video, incredibile ciò che è disponibile dalla Cina e cosa puoi costruire quando ne hai bisogno. In attesa di vedere di più da te!
Piotr Fox Wysocki
Piotr Fox Wysocki
Piotr Fox Wysocki
2 mesi fa
forse 2000 watt contro 1360 watt di differenza è dovuto all'efficienza del sistema. o è solo per un taglio. il mandrino a rotazione libera richiede una potenza massima di 1,8-1,9 A con un taglio di 8,9 A, quindi si avvicina a 1500 watt. la differenza solo per il taglio. immagino ci siano molti fattori quando provi a calcolarlo sulla carta.
Calvin Stence
Calvin Stence
2 mesi fa
@Piotr Fox Wysocki di sicuro, stavo principalmente cercando di ottenere un quadro di riferimento. La cosa più interessante per me è quanto poca coppia e forza, almeno in teoria, siano generate in un tale taglio. L'alto numero di giri fa davvero cadere quelli.
G Mack
G Mack
1 mese fa
Sembra che le correnti mostrate siano per le correnti del motore fornite dal VFD (giusto Piotr?). In tal caso, potenza di ingresso della potenza del motore = tensione del motore * corrente * 1.7321 (poiché si tratta di un motore trifase.) La potenza di taglio è proporzionale alla velocità di rimozione del materiale nonché alla velocità e alla coppia del mandrino, quindi sono preferibili velocità più elevate, specialmente per l'alluminio .
Piotr Fox Wysocki
Piotr Fox Wysocki
1 mese fa
@G Mack non sono un grande fan delle teorie matematiche. finché funziona, sono felice;)
G Mack
G Mack
2 settimane fa
Quel "Ps al cutter" di Kennametal 1360W non è piuttosto che "Pm al motore" - che misurava (8.9 - 1.
A * 220W * 1.73 (per motore trifase) = 2702W?
