Volendo mettere un sistema di lubrificazione automatica su pattini e guide come mi dovrei orientare? esiste giá una sorta di kit o comunque cosa dovrei prendere che pompa cercare ecc...
Lubrificazione automatica pattini e guide
- fabpri
Re: Lubrificazione automatica pattini e guide
pompa dropsa con rispettivi dosatori...spruzzi olio ad ogni tot.
fai un distributore prendendo un blocco di metallo...una entrata e tutte le uscite dove avviti i dosatori o gocciolatori come vuoi chiamarli
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
- Fiveaxis
Grasso o olio te lo dice il costruttore, ci sono diverse scuole di pensiero.
Chiaramente un pompa per l'olio non va bene per il grasso e viceversa.
In alternativa esistono delle cartucce a grasso che si montano in prossimità del pattino, si rompe l'ampolla e il gas spinge il grasso. Ogni tot ore si sostituiscono.
Lubrificare le guide all'esterno non serve a nulla perchè, avendo le tenute raschia-olio, il lubrificante non raggiunge le sfere e le relative piste che sono gli elementi che necessitano, per appunto, la lubrificazione.
