Il motore passo-passo dell'asse Z, è un Sanyo Denki, coppia 700 N/cm, passo 1.8°, Ø albero 14mm, 6 A.
La scheda driver è una RTA Mod. NDC 06.V settata a 800 Passi / giro.
Il controller è un COLIBRI.
Il motore passo-passo era collegato in presa diretta con la vite di passo 5mm sull' asse Z, poi, visto la perdita di passi, ho messo due pulegge dentate con riduzione 2/1 per dimezzare lo sforzo del motore, naturalmente
ho cambiato il valore della risoluzione nel controller, da 160 Step/mm a 320Step/mm, però la macchina continua a perdere passi.
Nella foto allegata si può vedere il difetto, l'incisione fa circa 36 x 36mm, lo zera pezzo iniziale era sulla superfice del pezzo, dopo una prima incisione lo zero si è abbassato di 0,27mm, dopo un secondo giro d'incisione
(senza azzerare la fresa,) lo zero si è abbassato di altri 0,27mm.
Qualcuno ha un'idea di cosa può essere successo?
Grazie infinite e buona Pasqua a tutti.
Galliano
download/file.php?mode=view&id=134116
