consiglio per fresatrice
MGPL
Messaggio da MGPL » venerdì 8 maggio 2020, 17:17
Salve a tutti, mi serve un consiglio da tutti voi manici che a quel che leggo siete ferratissimi.
Vorrei costruirmi una fresatrice, voi naturalmente, mi porrete delle domande, bene. Penso che alcune risposte possono essere le seguenti:
Io ci devo fresare dei pezzi di ERGAL e dei manufatti in carbonio che lamino in autoclave.
gli spostamenti utili sono i seguenti: asse X 1000 asse Y500 asseZ 300 con una precisione di 0,02 più o meno.
E naturalmente che tipo di CAM mi consigliate, io per disegnare tutti i miei pezzi uso INVENTOR,
Ora spero di essermi spiegato abbastanza bene , tenete conto che ho a disposizione dei PLC della PANASONIC o SIEMENS che posso programmare tranquillamente.
Non saprei che altro aggiungere, aspetto vostri consigli, per costruirla o altro
Innaig
Re: consiglio per fresatrice
Messaggio da Innaig » venerdì 8 maggio 2020, 20:33
Quando leggo precisioni da 0.02 mm generalmente rabbrividisco.
Parliamo di macchina professionale in questo caso e di tanta... tantissima esperienza meccanica per poterla costruire.
Partiamo dall ABC, che esperienza meccanica elettrica ed elettronica hai?
Lavorare il carbonio presume camera chiusa con filtri di aspirazione, è generalmente canceroso per le vie respiratorie.
Per lavorare Ergal ci vuole una macchina rigida a meno che non freni medagliette.
Di che budget disponi?
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 8 maggio 2020, 20:34
Per lavorare Ergal ci vuole una macchina rigida a meno che non fresi medagliette.
MGPL
Messaggio da MGPL » sabato 9 maggio 2020, 15:30
Allora, in meccanica non ho molta esperienza, se non altro quella che mi sono fatto in impianti chimici e petrolchimici, ma ho amici che sono dei bravi meccanici, in campo elettrico ,diciamo che posso dire la mia, essendo un elettrotecnico e mi occupo di manutenzione elettrica e strumentale e trasporto energia sempre in ambienti di cui detto sopra.
per il badget non saprei a quanto potrebbe ammontare una simile impresa, infatti chiedo qualsiasi consiglio utile, anche un eventuale acquisto di un macchinario da convertire .......non saprei
arizzato
Messaggio da arizzato » sabato 9 maggio 2020, 19:03
Ciao, dal mio punto di vista, è una bella impresa costruire una macchina con quella precisione, io ho optato per acquisto sicuro.
Sicuramente dovresti montare viti a ricircolo rettificate a gioco zero e stepper closed loop, e anche li non è tutto semplice perchè ne esistono di tanti tipi e non tutte di qualità eccelsa. Io ho acquistato un pantografo completo da CAST CNC. e di piccole dimensioni (Area di lavoro Y 450 mm X 300 mm Z 119 mm), ma ne costruisce anche di più grandi che fanno al caso tuo. Con il mio pantografo riesco (con le dovute precauzioni) ad ottenere anche il cent di precisone, giocando sul offset utensile. Quindi se fossi in te, io mi butterei su qualcosa di "serio" viste le tue esigenze. Come CAM io uso VisualCAm per Solidworks e mi trovo benissimo.
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 9 maggio 2020, 20:50
Ciao ,
la parte meccanica ha una notevole importanza ed ottenere precisioni al centesimo non è facile anche usando componenti di qualità. Ci sono molte variabili in gioco che possono vanificare il tutto. Se la macchina ti serve per lavoro ,nel tuo caso ,opterei almeno l'acquisto della parte meccanica presso un'azienda affermata come la Lvltech o altre, con la garanzia di precisione meccanica (anche sotto sforzo in lavorazione) . Tieni conto che per lavorare metalli (anche non ferrosi )in genere con asportazioni di almeno 2-3mm ci vogliono strutture piuttosto rigide.Per la parte software ed elettronica , data la tua preparazione , proverei magari a scegliere e configurare scheda di controllo (tipo Rosettacnc ) drivers e motori.
Dipende molto anche dal budget che hai.....
MGPL
Messaggio da MGPL » domenica 10 maggio 2020, 13:04
Cavolo, lo sapevo che siete veramente dei manici, mi state dando dei bei consigli, supponevo che farmela sarebbe stato proprio (casino enenarrabile)se si può dire, quindi cercherò di seguirvi.
grazie di cuore e aspetto ancora i vostri consigli futuri specialmente per quel che concerne le parti meccaniche (per ora) di movimento
MGPL
Messaggio da MGPL » mercoledì 13 maggio 2020, 12:26
Buongiorno a tutti, per cortesia mi potreste dare ulteriori informazioni per dove acquistare le meccaniche di cui abbiamo parlato?
Perchè volevo sentire ulteriori prezzi, e poi mi potreste dire cosa montare come motorizzazione? Se motori passo-passo ad anello chiuso, oppure brushless?
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 13 maggio 2020, 18:22
Secondo me ti conviene rivolgerti al settore professionale acquistando una macchina già bella e pronta.
Chiedi precisioni non da poco e sono difficili da ottenere in ambito home made se non sei molto ferrato in tutto.
Se opti per un usato da retrofittare si ritorna da capo, devi essere in grado di farlo.
Parliamo del Tuo budget e poi vediamo come indirizzarti.
MGPL
Messaggio da MGPL » mercoledì 13 maggio 2020, 20:15
buona serata a tutti, allora diciamo che non essendo un magnate, ma un umile operaiaccio il mio budget non è per niente elevato, pensavo di spendere sull'ordine dei 3000 euro o giù di li, considerando che inverter e un pò di strumentazione riesco ad averla a zero costo.
Non ridetemi in faccia per cortesia, su
che ordine di spesa ci vorrebbe secondo voi?
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 14 maggio 2020, 11:59
Mi dispiace dirtelo ma con 3000 euro si torna in ambito hobbistico e con precisioni superiori a quelle che chiedi.
La sola meccanica di precisione per ottenere 0.020 mm (Quindi viti/chiocciole, pattini e guide per i 3 assi) costa leggermente di piu del tuo budget.
Poi manca la struttura, l' elettronica, il mandrino, ecc.
Probabilmente Ti conviene controllare siti di produttori pantografi ma la Z con 300 mm di corsa la vedo dura su quella tipologia di macchina.
Sotto hanno suggerito Lvltech, inizia a dare un' occhiata così Ti rendi conto delle corse, strutture, prezzi.
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 14 maggio 2020, 12:13
Quoto Innaig . Non è solo questione di budget ma dell'intero progetto. Voglio dire si può riuscire a spendere molti soldi senza arrivare a quel risultato di precisione (specie con corse così lunghe). Tenere il centesimo reale in lavorazione per una fresa è davvero dura.
Per questo ti dicevo di rivolgerti ad un' azienda seria spiegando le tue necessità, portando magari un paio di pezzi prova da lavorare per vedere realmente come lavora la macchina. Non mi fiderei assolutamente dei dati di targa o dichiarati dai produttori o più spesso assemblatori di cnc.
La prova a vuoto con un comparatore delle geometrie serve fino ad un certo punto poichè nelle lavorazioni entrano in gioco altri fattori che possono compromettere il risultato finale. La precisione ha un costo notevole m devi verificarlo.
