Eccoci qua.
La mia CNC auto costruita sembra fare il suo lavoro, incisioni e fresature non troppo complicate vanno bene.
I problemi piu' grossi li ho riscontrato sulla Z.
Giochi vari e backlash sono qualcosa con cui convivere ma, per una macchina fatta col seghetto come la mia non posso aspettarmi troppo.
Considerando che ho speso circa 1200 AUD tra materiale e elettronica il risultato e' ottimo.
Stavo valutando di comperare un mandrino serio da sostituire a quello attuale cinese ma con la prospettiva di rimontarlo in un futuro su una nuova CNC fatta in ferro stavolta.
Siccome sul mio mandrino il cambio utensile e' una procedura troppo complicata perche' quando cambio l'utensile, la Z cambia sempre e quando mando il mandrino a fare la misurazione per calcolare la differenza tra le altezze dei due utensili, la maggior parte delle volte non fa una misura corretta.
Dovrei spendere una marea di tempo per cercare di ottimizzare questa procedura e non ce l ho.
Ho visto che esistono dei mandrini in cui l utensile e' solidale con un cilindro che viene innestato con un quick hitch alla testa del mandrino, quindi se misurassi tutti gli offset potrei semplificare di molto la mia macro senza dover spedire il mandrino a casa di mia suocera per la misurazione e il tutto si baserebbe sull'offset dei vari utensili.
Ogni suggerimento o consiglio e' sempre ben accetto.
PS Gia che ci siete visto che ho in tasca una schedina del power ball, suggeritemi anche una macchina in ferro seria tra 10000 30000 euri.
Grazie per l'aiuto.
ciao.
