cnc 3018pro
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » mercoledì 18 gennaio 2023, 15:30
Avevo già seguito il link che mi hai postato e ho capito perfettamente cosa è il post processor. Il problema è quello di individuare quello giusto.
Il Gbrl mm da te suggerito l'ho già provato ma mi da un maggior numero di errori su più comandi:
N10 G00 G40 G49 G80 error 24
N20 G71 error 20
N40 M06 error 20
N50 G43 Z20.000H2 M08 error 20.
Come si interviene su questi errori? Vorrei capire come si fa...
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 18 gennaio 2023, 17:29
Non conosco Aspire e quindi non ti so dire se c'è la possibilità di personalizzare il post-processor.
Ma se il post processor è dedicato a grbl non dovrebbe (almeno in teoria) tirare fuori dei codici non gestiti.
Non avendo esperienza diretta con Vectric mi vengono in mente solo le seguenti opzioni:
- editare manualmente i codici che danno errore
- provare vari post, cercando nell'elenco se c'è qualche post "generico" che non emetta codici "strani"
- modificare il postprocessor (questo potrebbe essere complicato)
- aspettare la risposta di qualche utente che utilizzi Vectric e grbl
P.S. G71 mi suona davvero strano, sei sicuro che sia corretto?
Puoi postare il contenuto del file grbl_mm.pp che dovresti avere in qualche cartella di Vectric?
Il primo che ho trovato in rete non contiene nessuno dei codici da te descritti.
Codice: Seleziona tutto
+ Grbl - Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who      When       What
+ EdwardP  28/11/2014 Written from GCode_mm.pp
+                     Added arc move support
+ EdwardP  11/02/2015 Commented out arcs as these
+                     slow GRBL performance appear
+                     interpolated anyway
+ EdwardP  18/06/2015 Explicitly set absolute mode (G90)
+ Mark     24/11/2015 Updated for interim 0.9 spec.
+                     Renaming to be machine specific.
+                     Removing M30 from Footer.
POST_NAME = "Grbl (mm) (*.gcode)"
FILE_EXTENSION = "gcode"
UNITS = "MM"
+    Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+    Block numbering
LINE_NUMBER_START     = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+    Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.4]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.4]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.4]
+VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.4]
+VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.4]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.4]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.4]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.4]
+    Block definitions for toolpath output
+  Commands output at the start of the file
begin HEADER
"T1"
"G17"
"G21"
"G90"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]M3"
+  Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0[X][Y][Z]"
+  Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z][F]"
+  Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z]"
+  Commands output for the first clockwise arc move
+begin FIRST_CW_ARC_MOVE
+"G2[X][Y][I][J][F]"
+  Commands output for clockwise arc  move
+begin CW_ARC_MOVE
+"G2[X][Y][I][J]"
+  Commands output for the first counterclockwise arc move
+begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
+"G3[X][Y][I][J][F]"
+  Commands output for counterclockwise arc  move
+begin CCW_ARC_MOVE
+"G3[X][Y][I][J]"
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH]"
"M02"
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » mercoledì 18 gennaio 2023, 17:53
+ History
+ Who When What
+ EdwardP 01/02/2018 Updated according to 1.1 spec
+ Changed to 1.3 precision
+ Spindle off (M5) in footer
+ Added VTransfer Direct Output
UNITS = "MM"
DIRECT_OUTPUT = "VTransfer"
+ Block numbering
+ Formatting for variables
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
+VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
+VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
begin HEADER
"T1"
"G17"
"G21"
"G90"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]"
"M3"
begin RAPID_MOVE
"G0[X][Y][Z]"
"G1[X][Y][Z][F]"
begin FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z]"
+"G2[X][Y][J][F]"
+begin CW_ARC_MOVE
+"G2[X][Y][J]"
+"G3[X][Y][J][F]"
+begin CCW_ARC_MOVE
+"G3[X][Y][J]"
begin FOOTER
"M5"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH]"
"M2"
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » mercoledì 18 gennaio 2023, 18:13
[P.S. G71 mi suona davvero strano, sei sicuro che sia corretto?]
Confermo. Ho visto anche io che G71 non esiste.
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » giovedì 19 gennaio 2023, 8:50
Faccio una domanda stupida: sei sicuro che stai usando questo post?
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » giovedì 19 gennaio 2023, 9:21
Ho provato a scaricare la versione trial di Aspire.
Purtroppo mi fa esportare solamente il g-code dei file di esempio.
In ogni caso, utilizzando grbl_mm come post, il risultato non contiene codici strani.
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » sabato 21 gennaio 2023, 11:34
Scusate l'assenza. Il post Grbl non mi fa salvare nei formati da inviare a Candle.
Ho disinstallato la versione di Aspire 9.5 e ho installato l'ultima versione.
Utilizzando il post USBCNC... sembra vada tutto bene.
Vi terrò aggiornati. Grazie a tutti per la pazienza e la gentile collaborazione.
Comunque queste difficoltà, nel loro piccolo aiutano a crescere...
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » sabato 21 gennaio 2023, 13:44
Che significa "non mi fa salvare nei formati da inviare a Candele"??
Se stai parlando dell'estensione del file, basta cambiarla. Si tratta sempre e comunque di file di testo.
MauPre75
Re: cnc 3018pro
Messaggio da MauPre75 » sabato 21 gennaio 2023, 13:48
Credo che abbia capito che il postprocessor va caricato su Candle e non sul cam.
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » sabato 21 gennaio 2023, 14:09
Spero proprio di no... :mrgreen:
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » domenica 22 gennaio 2023, 15:12
Il processore è stato caricato su candle. Sicuro
MauPre75
Re: cnc 3018pro
Messaggio da MauPre75 » domenica 22 gennaio 2023, 19:03
Il postprocessor va caricato o almeno sarebbe meglio dire che è possibile selezionarlo dalla libreria del cam che possibilmente il software ha già in dotazione, non ho capito come sia stato possibile caricarlo in candle.
hellfire39
Re: cnc 3018pro
Messaggio da hellfire39 » domenica 22 gennaio 2023, 19:05
Immagino che fosse una frase ironica, anzi, sarcastica
Jokersea
Re: cnc 3018pro
Messaggio da Jokersea » lunedì 23 gennaio 2023, 15:45
[/Immagino che fosse una frase ironica, anzi, sarcastica]
:D :D :D
