Sto continuando a testare la mia cnc e come dicevo per lavorazioni che non richiedono "troppo impegno" dal sistema pc-macchina, le cose sembrano andare bene.
Come potete vedere dalle foto il cerchio 40x40mm e' sufficientemente preciso alla misura del calibro.
Per quanto riguarda il cerchio, che dovrebbe essere di diametro 40mm riscontro un errore; il calibro misura 44mm al diametro.
Entrambi i tagli sembrano abbastanza puliti.
Di seguito ho testato una Shapestring costruita da FreeCAD con il font a linea singola 5 (lo trovate allegato insieme ad altri in un mio post).
Il risultato della fresatura sulla scritta sembra buono.
Per quanto riguarda i test di cui sopra, l unico post processore disponibile da FreeCAD per la generazione del Gcode, che funziona per me ovviamente, e' linuxcnc; questo post processore sembra compatibile con mach3 che gira su windows10, come nel mio caso.
Passando ora al test successivo, ho voluto provare a fare un rilievo.
Ho scaricato una foto a scala di grigi da google: il pegaso.
A questo punto, ho aperto Artcam e, ho creato un piccolo rilievo in un quadrato di 65x65mm a cui ho associato una lavorazione raster (lungo la mia X).
Sostanzialmente durante la lavorazione del rilievo, il mio asse X andava avanti e indietro da un punto centrale del rilievo che ho scelto come origine.
Per capirci sgrossava l'eccesso di materiale lungo linee parallele all'asse X.
Da Artcam ho scelto il post processore Mach3_MM(*.TAP)……………………….(questo e' un dubbio; forse avrei dovuto selezionare MAch3 Arcs mm(*.cnc)…..)
Il risultato si puo' vedere nella foto.
Guardando il rilievo posso dire che le finiture sembrano buone ma, il lavoro sembra sia stato spezzato in tre settori; sembrerebbe che la X sposti progressivamente l'inizio della fresatura verso sinistra per poi rimanere stabile fino ad un certo punto, dopo di che' l'anomalia si ripresenta.
L'ultimo test che ho affrontato e' stato quello della spirale di Archimede, che ho preso da questo sito, per il controllo della perdita di passi.
Ho eseguito questo test su un pezzo di polistirolo.
Non so se si riesce a vedere dalla foto.
Provero' a descrivere cosa e' successo.
Il primo blocco di istruzioni per il controllo degli assi, sembra essere andato a buon fine, dopo di che' il ciclo per la fresatura della spirale e' iniziato.
La fresatura della spirale era piuttosto lenta e sembrava andare tutto bene quando, in corrispondenza della chiusura del primo arco, ( dove la tangente interseca un diametro) improvvisamente il mandrino e' partito per I campi.
Ho allegato anche due foto dei parametri che ho impostato per I miei assi (la seconda foto inerente la Z tuning la posto nel messaggio successivo).
Le mie conclusioni sono:
Credo ci sia un problema di perdita passi!
Le cose che mi vengono in mente sono due o tre al massimo.
La prima inerente il cerchio che misura 44mm ( non lo so che cosa puo' essere).
La seconda inerente il rilievo (forse ho scelto il post processore meno idoneo)
La terza inerente il test della spirale (Velocita' e/o Accelerazioni non adeguate che richiedono troppi impulsi da processare per il mio pc??---Stepper motor settati a 1/16 di step ???---interferenze elettriche residue, nonostante abbia schermato le linee???)
Il mio Mach3 e' settato a 25KHz.
Se dovessi scommettere, scommetterei sul fatto che il mio pc non riesce a processare il numero di impulsi.
Come al solito, aiuti e suggerimenti sono sempre ben accetti.
Ciao e grazie per il momento.
