mi chiedevo se è normale che per avere i tasti cursore giusti per Z sono costretto a mettere un numero negativo in Mach3/limiti; altrimenti col cursore alto l'asse scende e viceversa
finecorsa e tastiera
- hellfire39
Re: finecorsa e tastiera
Sai cos'è la regola della mano destra?
- hellfire39
Non ci siamo: le basi!!!!
Ti ho fatto quella domanda per una ragione: tutti i cad seguono la convizione della mano destra.
Questo significa che devi configurare gli assi in modo tale che quella regola sia rispettata.
Quindi, se vuoi la Z crescente verso l'alto, per prima cosa devi stabilire il verso di X e Y in modo che la regola sia rispettata.
Solo dopo che hai deciso il verso (corretto!) degli assi prendi in mano il SW e verifichi che, quando comandi ogni direzione nel verso positivo, l'asse si muova di conseguenza.
Se ciò non accade, hai due possibilità per invertire il verso:
- inverti due fili di un avvolgimento del motore
- verifichi se è possibile da SW (di solito, lo è!) invertire il movimento
ma, per prima cosa, devi essere sicuro che gli assi seguano la regola della mano destra!
il mio Z ha un solo finecorsa in alto e di conseguenza anche l'origine, quindi per avere un comportamento normale ho dovuto mettere un numero negativo nelle impostazioni Motor Home/SoftLimit come softmax; in questo modo ho 0 in alto e -130 in basso.
Mi chiedo se questo escamotage sia regolare...
È normale!
