Ok che gbrl salvi lo zero sulla eproom ma la mia richiesta era un po' diversa.
Nel post è spiegata la procedura per interrompere un lavoro intenzionalmente e riprenderlo il giorno dopo (senza ovviamente spostare il pezzo).
La differenza è che mach3 ti chiede se vuoi salvare lo zero solo nel momento in cui lo vai a chiudere.
Io non ho testato la procedura perchè non faccio (almeno per il momento) lavorazioni così lunghe ma do per buono che funzioni.
A me personalmente però è capitato più di una volta (uso saltuariamente la cnc e la corrente non mi salta quasi mai, ma le vie della sfiga a quanto pare sono infinite ) che mi saltasse la corrente durante una lavorazione.
A questo punto per poter stare tranquillo bisognerebbe fare homing, impostare lo zero e poi chiudere mach3 perchè venga posta la fatidica domanda:
"Vuoi salvare lo zero?"
Dopo riaprire mach3 e fare il lavoro.
Ora viene da se che come procedura non è il massimo quindi la mia domanda era:
Esiste un modo per salvare lo zero quando si azzerano gli assi o con qualche comando o meglio ancora qualche impostazione che lo salvi in automatico ogni volta che si azzera?
A quanto dici gbrl lo fa in automatico quindi non mi sembra una pretesa cosi fuori dal mondo la mia.
Spero di essermi spiegato meglio
