Sono giorni che penso di chiedere se ci sono casi di cnc in alluminio con problemi di ossidazione, chissà.
Piccola cnc per pcb
- MauPre75
Re: Piccola cnc per pcb
Quindi il mio prof che insisteva che l’alluminio era immune agli ossidi aveva torto. Io sapevo dell’anodizzazione dell’alluminio che crea una sorta di ossido di spessore ridotto ma molto resistente, potrebbe essere una soluzione per evitare la corrosione dell’alluminio?
- PumaPiensa
L'alluminio è un metallo passivabile quindi l'ossido che si crea resta tenacemente attaccato al metallo proteggendolo ed evitando una ulteriore ossidazione (come il rame se non erro), se si usa acqua semplice o peggio distillata in una macchina utensile evidentemente si sbaglia qualcosa, la cnc al mio primo link tutta in alluminio (salvo il telaio) è qualche giorno che si fa il bagno nell'emulsione (di qualità ovvio) e tracce di ossido non ne vedo. La stragrande maggioranza delle cnc del forum sono in alluminio o almeno hanno il piano scanalato in questo metallo ,se ci fossero questi problemi sarebbero saltati già fuori.
Piuttosto il problema potrebbe esserci se accoppiato con altri materiali in presenza di liquidi , nel mio caso il telaio in ferro e le viti in inox, ma ho fatto in modo da tenerli all'asciutto quindi nessun problema. Su questo argomento mi ero informato per fare strutture in cemento armato con alluminio e purtoppo non è possibile perchè li si si corrode (a meno di verniciarlo). Avevo trovato anche una bella dispensa prorpio sull'argomento.
Qui si parla dell'alluminio, il nostro non sarà puro ,ma non credo cambi molto con il solo uso dell'emulsione
https://www.chimica-online.it/elementi/alluminio.htm
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Non sono ossidi ma sali che si depositano per dissalazione dell'acqua che avviene a motivo di 2 metalli diversi ad esempio alluminio e acciaio a diverso potenziale elettrico, la corrente galvanica che li attraversa dissala l'acqua e deposita il sale sul metallo con potenziale più basso che a lungo andare lo corrode, lo sanno bene chi ha barche di alluminio, rimorchi di allumio con rivetti con chiodo di acciaio e camicia di alluminio, bombole gas interrate, etc....per evitare questo si usa inserire un elettrodo sacrificale di zinco in acqua salata e magnesio in acqua dolce
- MauPre75
Con l'emulsione non c'è problema, l'olio è un protettivo, la mia è tutta in ferro e non è l'emulsione che temo ma l'umidità ambiente, relativamente, ancora non l'ho verniciata, quasi due anni e non un filo di ruggine, tornando all'alluminio in una cnc sono certo che nessuno userà mai acqua distillata, volevo solo dire che l'alluminio non è inossidabile niente di più.
Ciò che dice Turbina è anch'esso giusto ma è un discorso diverso dall'ossidazione che per esempio nell'anodizzazione è un processo fondamentale e molto studiato per inserire il colorante.
Oggi, approfittando del tempo libero ho finito la meccanica dell’asse z . Ho montato la vite a ricircoli che è tornata dalla torneria perché andava accorciata.
Poiché non avevo voglia di aspettare un altro mese prima che mi arrivasse il blocco per fissare la chiocciola alla piastra, ho deciso di costruirmelo partendo da un blocchetto di alluminio 40x40. Ho fatto il foro centrale e i fori per fissare la chiocciola, andava tutto bene (troppo bene), fino a quando non si è spezzato il maschio da 5 nell’ultimo foro da filettare . Fortunatamente avevo lo spazio per spostare il foro di 6 mm più a sinistra, ma vorrei sapere se esiste un modo per estrarre i maschi che si spezzano senza rovinare il foro. Ho provato di tutto ma è ancora lì. (Chiedo nel caso mi dovesse ricapitare di spezzare maschi nei fori). Stavo anche pensando che è ora di pensare ai ripari per le chiocciole e le guide (ho letto qui sul forum che non è il massimo farle riempire di trucioli e polvere). Pensavo di realizzare dei soffietti per tutti gli assi (si forse sto pensando ai dettagli troppo presto, devo ancora finire molta roba più importante dei ripari, ma io son fatto così ), la domanda è con che materiali vanno fatti?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- MauPre75
Bella rogna estrarre il maschio, pezzi cosi piccoli o li butto e li rifaccio o li lascio e cambio buco se capita.
Che foro hai fatto rispetto al maschio ? Rompi il truciolo man mano entri? Usi olio da taglio?
Se mi capita di filettare alluminio ci perdo più tempo rispetto al ferro per la sua tendenza ad inpastare, esco dal foro e pulisco il maschio anche un paio di volte, non appena sento più duro a girare.
Lo usi il bulino prima di forare? Vedo i fori fuori traccia.
Aggiornamento della situazione: ho montato anche l’asse x e ho installato anche l’asse z. Quindi direi che come meccanica mancano solo i ricircoli dell’asse y.
Tempo di iniziare a pensare all’elettronica e altro (mi stanno venendo certe idee )Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
il preforo per m5 è 4.2
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
- MauPre75
Confesso che pure io m5 lo foro con 4mm pur avendo le punte 4,2 che ho comprato appositamente tanti anni fa ma per pigrizia non li prendo dalla valigetta, in compenso però uso i maschi a 3 passate, non filetto spesso e il tempo non è un problema, prestando molta attenzione alla forza che applico ed ancor più al movimento di polso.
Che si riesca lo stesso a filettare è un discorso ma risulta errato. Spaccare un maschio M5 per un preforo sbagliato, per di più filettando a mano...se foste in una qualsiasi officina ve le canterebbero dietro per bene.
Sembrano cavolate ma se ci si vuole avvicinare a questo mondo con po' di passione tutte le cose diventano importanti.
Sbaglio la tracciatura? cavolo la rifaccio, non uso il bulino a occhio sperando di finire nel punto giusto.
Altrimenti a furia di passare concetti sbagliati ci si ritrova con utenti nuovi che pretendono di costruire una fresa a controllo con 1500€ per tenere il centesimo in lavorazione.
E' vero che siamo hobbisti, è vero che siamo su un forum, però l'impronta vorrebbe essere tecnica anche se ultimamente si leggono molte cose campate per aria o lavorazioni alla spera in dio.
Niente di personale con nessuno.
- MauPre75
Pietro ciò che dici è sacro santo, io ho detto " confesso" per far notare che sono consapevole che per pigrizia potrei spezzare un maschio, ma non ci fermiamo al maschio, ciò che hai espresso è più ampio.
Buonasera a tutti, finalmente è arrivato anche il quadro elettrico. Solo lui pesa 25 kg (forse potevo farlo anche con una lamiera meno spessa effettivamente). Ho deciso di installarlo dietro alla macchina e non nel vano sotto perché li ci andrà la vasca per l’emulsione (altrimenti non ci stava.
Devo ancora fare i fori per le ventole, le spine varie, i connettori e le prese d’aria, verniciarlo e poi posso iniziare a cablare tutto il sistema. Piano piano vedo la luce in fondo al tunnel, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Per quanto riguarda le ventole: pensavo di installare 2 ventole da 80 mm in basso al quadro in modo che buttino aria fresca al suo interno e di installare una ventola più grande (120 mm) in alto al quadro in modo da espellere l’aria calda. Per voi sono sufficienti 3 ventole disposte in quel modo o devo aggiungerne altre ?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- MauPre75
