Piccola cnc per pcb
Re: Piccola cnc per pcb
Buonasera a tutti, dopo aver terminato il restauro delle 2 pompe le ho potute finalmente installare nella vasca.
Ora non resta che inserire le griglie di filtraggio, collegare le pompe al quadro elettrico con le apposite spine, e attendere le catene portacavi per iniziare a far passare i tubi del refrigerante.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Ciao a tutti, dopo un po’ di tempo fermo causa ripresa scuola (meglio così va, almeno sono finite le incomprensibili videolezioni ), ho trovato il tempo di andare avanti con la cnc. Ho provveduto a installare la vasca inferiore che si occupa di raccogliere il fluido da taglio e i trucioli.
Dopo una bella verniciatura l’ho installata sotto il piano forato. Per farla scorrere (in modo da poter pulire la grata della vasca), ho saldato al telaio 2 tubolari che fanno da guide, e sopra ai 2 tubolari ho saldato 2 angolari che evitano il ribaltamento della vasca quando è fuori oltre la metà. (In realtà il piano era di usare l’angolare come guida della vasca, ma avendo sbagliato a calcolare gli spessori degli angolari la vasca non entrava , quindi, per non tagliare le saldature ho invertito il sistema, funziona comunque ma la prossima volta prima di saldare bene è meglio verificare che tutto funzioni). Qui si vede il dettaglio delle guide: E qui si vede la griglia che fa da primo filtro: Sono molto soddisfatto, e fortunatamente questo era l’ultimo pezzo della carpenteria, quindi la struttura è completa (circa 350 kg, forse un po’ troppi, nonostante le ruote fatico a muoverla), ora si può pensare all’elettronica. Finalmente si comincia a vedere la forma. Cosa ne dite?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
E un piacere vedere i vostri lavori, siete un esempio di arte tecnologica e voglia di fare
Grazie per i complimenti Turbina, è sempre bello avere la vostra opinione sui lavori, se ripenso alla prima cnc del post e vedo questa mi rendo conto di aver fatto un bel passo avanti (sia come peso che dimensioni). Non vedo l’ora di finirla
Buonasera a tutti, visto che la parte di carpenteria è completa ho potuto iniziare la parte elettronica, più precisamente la centralina che comanda le 2 pompe (ho preferito lasciare i comandi del refrigerante e del raffreddamento dell’elettromandrino in manuale, piuttosto che comandarli da software, meno problemi di programmazione). Per essere il mio primo quadro che cablo sono soddisfatto del risultato (almeno non è saltato in aria nulla alla prima accensione ).
Il quadro è composto da un interruttore a chiave che accende i comandi e la pompa raffreddamento del mandrino (il sistema è collegato in modo che non porta nemmeno l’inverter se non giro la chiave, in questo modo non posso scordarmi di avviare la pompa), e dall’interruttore per il refrigerante. Sotto c’è il regolatore pid che serve a far mantenere la temperatura dell’acqua di raffreddamento del mandrino (sicuramente è esagerato per un mandrino cinese, ma se in futuro vorrò passare a un Elte o altra marca non dovrò modificare tutto). Vista interna: Ancora non comprendo come diavolo sia riuscito a farci stare tutta quella roba dentro li , la prossima volta userò una scatoletta più grossa. E questo è come si presenta sulla macchina: Molto soddisfatto anche della gestione dei cavi, tutti belli ordinati. Direi che come primo quadro, almeno un voto 6 me lo sono aggiudicato, che dite? Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- MauPre75
Vedendo il posizionamento della cassetta sembrerebbe un pochino a rischio urti così sporgente e sospesa, mantenendola sempre li ti consiglierei di fissare una piastra di ferro o plastica alla struttura e su di essa fissare con tutti i suoi fori di fissaggio la cassetta.
Per il refrigerante mandrino hai previsto che una vasca in lamiera ritarderà il riscaldamento liquido? Anche se viceversa può anche essere utile per dissipare il calore in eccesso, ma prima valuterei la fase di avvio in cui dovrai aspettare che il liquido raggiunga la temperatura di avvio mandrino, io con 3 litri in inverno inpiego circa mezz'ora per arrivare a 16°, ovviamente la temperatura ambiente fa la sua parte, se da te hai un locale caldo non è un problema ma se non lo è ci vorrà tempo per iniziare a lavorare.
- maufedro
Io uso i tubi Rilsan quelli che si usano nei piccoli impianti pneumatici, lavorano fino a 10 atm
- PumaPiensa
Concordo sembrano fatti apposta, vado a memoria dovrebbe essere il 8 interno 6. Prendili del tipo morbido credo sia in neoprene. Con questi tubi si possono usare tutta una serie di raccordi rapidi che son molto comodi. Bella la vasca ,simile alla mia ,ma io non sono bravo come te in carpenteria
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Ordinato su internet il tubo flessibile come consigliato da voi. Appena arriva lo monto, così posso provare se ci sono perdite da qualche parte (speriamo che non finisca come il tornio, ho allagato tutto con quel coso ).
Grazie per i complimenti, ma dopotutto non è che io sia un gran che in carpenteria (dopotutto è solo una lamiera piegata e saldata) . La tua cnc, invece, quello sì che è un vero capolavoro.Bella la vasca ,simile alla mia ,ma io non sono bravo come te in carpenteria
- PumaPiensa
Grazie anche a te , sono sceso a controllare e confermo per il mandrino tubo da 8X6 , per l'emulsione (ho una pompa simile alla tua) parto con un tubo di quelli trasparenti con spirale in metallo e poi appena prima di entrare nelle catene lo divido in due rilsaln sempre 8x6 che finiscono ugniuno con il loro spruzzatore ,di quelli snodati classici.
Se ne hai voglia e visto che la carpenteria te la fai tu ti consiglierei di boxare la cnc , ti assicuro che truccioli e emulsione saltano dappertutto (mi finivano un metro davanti alla cnc. Anche per la sicurezza non fa male.
Ciao a tutti, ieri sono arrivati i tubi, così gli ho potuti installare. Passano perfettamente nelle catene portacavi e sono belli flessibili. Grazie per i consigli. Una volta finito di installare tutto l’impianto ho riempito di acqua le 2 vasche e ho acceso le pompe per vedere se c’erano perdite. Sulla parte di raffreddamento del mandrino nessuna perdita (fortunatamente), sulla parte del refrigerante la storia non è andata benissimo .
Il refrigerante arriva bene sul piano di lavoro ma sfortunatamente il montante posto sotto al ponte si comporta da convogliatore verso l’esterno per l’acqua e non va bene. Qui si vede come il montante trasporti il fluido fuori. Dovrò farmi venire qualche idea Nel mentre intanto ho procurato anche un inverter (era montato sul mio vecchio tornio fai da te (progetto che non ha mai funzionato correttamente)). Allora ho deciso di smontarlo e usarlo per la cnc. L’inverter è un parker serie ac10 da 0,75 kw. Siccome ero curioso di vedere come è fatto all’interno l’ho smontato Incredibile come in quel poco spazio ci siano così tanti componenti. Comunque ora sono indeciso su che mandrino comprare, mi piacerebbe riutilizzare questo inverter sulla cnc, ma non so se con il mandrino che vorrei comprare possa andare bene. Dal manuale parker c’è scritto che l’inverter può sopportare motori fino a 1,1kw, ora io vorrei montare un mandrino o da 1,5 kw o da 0,8 kw (non so quale prendere, secondo voi cosa conviene?). Sarei più portato sul 1,5kw, ma non penso che possa andare con un inverter così piccolo (al massimo ne compro uno più grande). Che ne pensate? Scusate per le tante domande.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- PumaPiensa
Con l'emulsione ci son passato anch'io e non ho ancora del tutto risolto, si intrufola dappartutto ho messo gocciolatoi ovunque ,ma ancora qualche goccia cade fuori. Devi prevedere delle protezioni in gomma o plastica pesante facili da rimuovere che convoglino tutto il refrigerante nella vasca. Poi se l'emulsione "cade" da sopra come nella mia schizza che è un piacere. Ti consiglio anche di mettere delle protezioni sulle spalle in modo da convogliare eventuali gocce che altrimenti ti scendono sulla spalle fino ai ricircoli della Y.
- MauPre75
Il mandrino se vuoi usare quell'inverter sei obbligato a 800W o fai un acquisto di nuovo kit a tuo piacere.
