Piccola cnc per pcb
Piccola cnc per pcb
Re: Piccola cnc per pcb
Di solito alcune boccole sono fatte anche in materiali sintetizzati con aggiunta di lubrificante, ma per ora mi devo accontentare del rame , se tutto funziona farò sicuramente molti upgrade
I lavori procedono , ieri sera sono andato a ritirare il ferro per il ponte mobile
(non si vede la piastra centrale, ma anche quella è bella possente si forse 10 mm di spessore sono un po esagerati , ma almeno dovrebbe essere più solida ). Una volta assemblato il tutto, mi sono reso conto che è un pesante, e mi sorge un dubbio; basteranno 2 nema 17 a far muovere il ponte? Ho visto che di solito tutti usano dei nema 23, secondo voi i nema 17 basterebbero? Comunque ecco come si presenta il ponte , dopo una bella verniciatura . Scorre abbastanza bene, anche se non ho ancora montato tutte le boccole. Ora devo capire come far muovere il mandrino e qui mi è venuta un'idea un pò folle ma che forse potrebbe anche funzionare: avete presente quegli affari che si usano con i dremel che permettono di lasciare l'utensile attaccato alla colonna in modo da lavorare più comodi , (un coso di questi in poche parole). Mi chidevo se fissando l'estremità di lavoro all'asse z della cnc e sull'altro capo il dremel (in modo che stia fisso ma lontano dalla cnc), secondo voi potrebbe funzionare per fresare o sto dicendo una min****ta mastodontica? Spero che qualcuno mi delucidi perchè la situazione del mandrino si sta abbsatnza complicando . Comunque per ora ecco come si presenta la macchina . Nella speranza di ricevere qualche consiglio, vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buona serata.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- Vecchietto67
Per come la vedo io avrai dei problemi con i bulini. Non riesco a quantificare i giochi tra boccole e guide, ma se il ponte si muove o vibra il bulino si spezza o comunque crea una lavorazione poco precisa. Spero di sbagliarmi .
Intendi usare viti o cinghie?
. Questo aspetto effettivamente preoccupa anche me un pochino, vedremo durante i test come funzionerà la macchina (speriamo bene dai ). A prima vista le boccole non sembrano avere gioco eccessivo, (se muovo il ponte a mano scorre dritto e senza vibrazioni, ma una cosa è muoverlo a mano un'altra è con i motori). Io vorrei usare delle cinghie (le classiche gt2), ma se qualcuno ha qualche consiglio è sempre ben accetto . Buona serata.ma se il ponte si muove o vibra il bulino si spezza o comunque crea una lavorazione poco precisa.
Ciao a tutti, i lavori proseguono (anche se lentamente, ma io non ho fretta ). Arrivato il ferro, ho finito tutta la struttura della cnc, predisponendo anche il quadro elettrico a cui vanno solo aggiunte le pareti di pvc (a me piace molto l'elettronica a vista,). Ecco come è venuta alla fine la macchina (forse le dimensioni sono un esagerate)
. E la vista del quadro . Per ora sta venendo proprio bene (anche se manca ancora tutto ). Per quanto riguarda il computer che la dovrà controllare, pensavo di usare un raspberry con monitor touch montato proprio sul quadro comandi della macchina. Secondo voi raspberry riuscirebbe a far girare universal gcode sender, o devo procurarmi un altro pc? Ringraziandovi dell'attenzione vi auguro buona serata.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Ciao a tutti, siccome ho constatato che le barre volanti della precedente cnc hanno un gioco troppo discutibile anche per dei lavori poco precisi (il ponte oscilla di 5 mm se lo muovo a mano, peggio sull'asse z), ho deciso di smantellare la vecchia cnc e fermarmi un'attimo a pensare (della serie, i libri insegnano molto, gli errori di più). Abbastanza deluso ho cercato su internet qualche idea di un progetto di una cnc seria e non una macchina che lavora male ed è poco precisa (come quella che stavo facendo io ). Allora cercando qui e la mi sono imbattuto in questo post: viewtopic.php?f=25&t=78718. Sono stato letteralmente ipnotizzato dalla bellissima cnc realizzata, tanto che ho deciso di provare a costruirne una simile (tanto a conti fatti per sistemare quella piccolina spendevo di più, rispetto a fare questa.) Stavolta però, ho deciso di partire raccogliendo un po di idee e consigli, evitando di fare sempre di testa mia, e facendo prima un disegno su cad, in modo da poter verificare subito eventuali errori e correggerli, e poi iniziare la costruzione (non come nella precedente dove sono andato a mente ). Ho iniziato a disegnare il cavalletto . Misura 750 mm x 600 mm ed è alto 700 mm (anche perchè più grande non posso farla). Pensavo a un ponte mobile, fatto con piastre da 20 mm in ferro, il cavalletto lo farò con del tubolare del 40 spessore 5 mm (per una maggiore solidità). Se qualcuno ha qualche idea su eventuali modifiche o suggerimenti sono ben accetti. Grazie e buona serata.
Ciao a tutti, in questo tempo ho quasi completato il disegno di come dovrebbe venire la cnc una volta finita (tanto so che per qualche strano motivo dovrò fare delle modifiche, stessa roba che è successa al tornio, partito da un'idea e finito con un'altra totalmente opposta ). Comunque ho deciso che opterò per delle viti a ricircolo di sfere e guide lineari per il movimento degli assi (da decidere se usare delle Hiwin da 25 o delle sbr da 20, valutarle in base a costi/prestazioni) e per dei motori nema 23 a controllo ad anello aperto.
Per ora questo è lo schizzo di come dovrebbe venire il tutto (vi prego non insultatemi per le mie pessime doti da disegnatore, è venuta proprio una schifezza questo disegno ). Il ponte lo farò con 2 piastre laterali da 15 mm di spessore di ferro, e per la traversa non so se usare un piatto spessore 20 mm o se usare un profilato a c da 80 mm di larghezza (sicuramente la c flette meno, ma pesa di più). Devo proprio ammettere che il disegno non è il mio forte, comunque ho già predisposto la staffa per il pc che realizzerò con un raspberry (ma per ora comincio a fare la meccanica e poi l'elettronica), in questi giorni dovrebbero arrivarmi (salvo complicazioni di consegna), i tubolari già tagliati per fare il telaio, così almeno comincio a divertirmi costruendolo . Se avete suggerimenti o consigli su meccanica ed elettronica, o anche critiche sono bene accette. Grazie e buona serataNon hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
quella che hai indicato sarà costata almeno 5000 euro di materiali e lavorazioni da terzi, da come hai cominciato a scrivere aprendo questo thread non sembra che sei su questo budgetDelu02 ha scritto: ↑sabato 11 luglio 2020, 21:29...Allora cercando qui e la mi sono imbattuto in questo post: viewtopic.php?f=25&t=78718. Sono stato letteralmente ipnotizzato dalla bellissima cnc realizzata, tanto che ho deciso di provare a costruirne una simile ....
- Vecchietto67
Capisco che la "foia" sia maggiore del portafoglio. Se non hai a disposizione capitali spropositati ti consiglio di iniziare con un progetto modulare ovvero con una CNC che possa migliorarsi nel tempo senza buttare via tutto quello che hai precedentemente fatto. La base è la parte essenziale e non dovrebbe mai subire modifiche (troppo costoso). L'asse X e Y sono importanti ma modificabili. Z è il jolly e puoi farlo in economia per i PCb e poi renderlo robusto per lavorazioni più importanti. Non farei mai a meno di guide lineari con pattini precaricati e viti a ricircolo precaricate per X e Y. Per il mandrino ci sono varie opzioni ma tutto dipende dalla precisione dei PCB che vuoi ottenere. Per l'elettronica ci sono tantissime opzioni.
La mia prima CNC è costata 1.500.000 lire e serviva solo per fare dei fori nei PCB e poco altro.
Con altri 700 eurini ho rivisto il progetto e ho fatto una macchina che riesce a fresare anche l'acciaio, ma quanto mi è costato in progettazione per non buttare via la base......... pensaci bene
Direi proprio di no , quello era solo un'esempio di come dovrebbe venire una volta finita la cnc in linea di massima (non pretendo prestazioni come quelle per la cifra che ho intenzione di spendere io), il budget in linea di massima lo prevedo tra 500/600 euro (considerando che molte parti elettroniche ce le ho già a casa, recuperate in giro), come dice Vecchietto67 (che secondo me mi ha letto nel pensiero ), ho intenzione di fare una cnc iniziale e poi di fare moti upgrade con il tempo e la macchina stessa, (un po come ho fatto per la stampante 3d, e il tornio).da come hai cominciato a scrivere aprendo questo thread non sembra che sei su questo budget
Esattamente, la base è la parte dove spenderò di più per evitare di avere problemi in futuro, prevedo di rettificarla e di far realizzare a macchina i fori per fissare le guide lineari e i cuscinetti per le viti a ricircolo di sfere (le lavorazioni me le farebbe a gratis un mio amico che dispone di un'officina attrezzata, con il solo limite che me le farebbe a tempo perso). Per gli assi x e y inizio con un qualcosa di accettabile (guide e ricircoli), per l'asse z penso di riciclare i tondi diametro 18 mm della precedente cnc prendendo delle boccole buone (per limitare i giochi), e di usare una barra filettata (o una vite trapezia), per le prime lavorazioni, poi farò sicuramente molti upgrade. L'elettromandrino da decidere se investire subito in un buon prodotto (magari 1 kw di potenza in vista di futuri upgrade), oppure se optare per una fresatrice manuale (tipo dremel da 800w che ho già a casa), da collegare al volo per le prime prove. Sicuramente almeno 6/7 mesetti se ne andranno in questo progetto, però io non ho fretta (con calma le cose vengono meglio). Mi sa che ho un bel po di indecisioni , che dovrò sicuramente eliminare.La base è la parte essenziale e non dovrebbe mai subire modifiche (troppo costoso).
Anche la mia 24 anni fa mi è costata 8 milioni di lire, area di lavoro 500x540 x 75mm di Z e sono più di 20 anni che fa i PCB , pannelli in resina, alluminio e talvolta acciao, ho preferito spendere i soldi una volta per tutte e non pensarci più, la macchina si è ampiamente ripagata nel corso del tempo, oggi una macchina del genere dai cinesi costa la metà, ritengo che a meno non si possa assolutamente né trovare né costruire, ovviamente se a questo utente serve solo per fare i circuiti stampati ti conviene comprare un kit già pronto dai cinesi CNC 3018 con meno di 200 euro completa di elettronica motore mandrino e laser
Si principalmente farei pc b, ma se riesco anche a fare qualcosina su alluminio non mi dispiacerebbe .ovviamente se a questo utente serve solo per fare i circuiti stampati ti conviene comprare un kit già pronto dai cinesi CNC 3018 con meno di 200 euro completa di elettronica motore mandrino e laser
