Buonasera a tutti e buone feste. In questi giorni di pausa mi sono venute delle idee su come realizzare le protezioni per le guide della cnc. All’inizio avevo pensato di realizzare dei soffietti classici, (già fatta la prova con foglio di carta, venuta abbastanza bene).
Fin qua tutto bene, peccato che non riesca a trovare da nessuna parte il materiale per realizzare dei soffietti seri che non si sciolgano con il refrigerante (a differenza della carta
). Ho provato anche con il telo degli ombrelli ma non va bene in quanto non mantiene la piega. Allora mi è venuta in mente un’altra idea che vi spiego (magari può tornare utile a qualcuno). Avevo in giro per il laboratorio della gomma da 3 mm di spessore, quindi ho deciso di usarla per creare dei proteggi guide un po’ particolari. Ho deciso di sfruttare il sistema che usano i raschia olio dei motori a scoppio (ora qualcuno potrebbe prendermi per pazzo (cosa effettivamente vera
), però sembrerebbero funzionare . In sostanza ho tagliato dei quadrati di gomma 50 x 50 mm , gli ho ritagliato il contorno della guida (sbr 16), e ho fissato queste sorte di raschiatori su un supporto di pvc (il materiale peggiore da usare in quanto si rompe solo guardandolo
,li rifarò con della lamiera o del pvc un po’ più spesso). In questo modo, quando i carri si muovono, si muovono anche i raschiatori rimuovendo i trucioli. Allego 2 foto che sono senz’altro migliori delle mia spiegazione incomprensibile.
Questo è come si presentano. Sembrerebbe funzionare, non sono a tenuta stagna ma almeno un po’ di trucioli li tirano via. Cosa ne dite? Possono andar bene o devo trovare qualche altra soluzione? Nella speranza di non avervi annoiato troppo vi auguro buona serata.
