taglio polistirolo
Re: taglio polistirolo
Solo per spessori modesti e a costo di accettare un taglio grossolano perché secondo me la parte metallica, appena incontrerà un pó di resistenza, fletterà in punta.
Una ala potrebbe essere lunga anche più di un metro. Solo un filo teso può garantire un taglio di tale lunghezza o molto più.
Date un occhiata anche al sito
http://www.foamcuttingsoftware.com/ita/default.asp
Che a mio avviso è uno dei software in circolazione più ben fatto.
Gmfc è stato l'apripista dopo che fu presentato in abbinata alla scheda mm2001 e dovrebbe andare ancora bene. Ma bisogna convertire i percorsi che genera se si vogliono farli tagliare da mach.
Qualcuno invece ha modificato l'interfaccia di mach per il taglio polistirolo
http://www.mycncuk.com/threads/2236-Mac ... screen-set
Insomma di carne al fuoco non ce n'è poca. Bisogna solo decidere che strada percorrere.
Carissimi,
vi ringrazio per tutte le indicazioni tecniche che mi avete dato.
Con MAch3 riesco a tagliare con filo a caldo un'ala rastremata su 4 motori indipendenti.
Il disegno ed il file Gcode ( estensione ..txt) lo ricavo da un programma gratuito che si chiama Jedicut .
Per comodità , cercavo su MACH3 una pseudo funzione per far avanzare contemporaneamente con un solo comando gli assi XU o YZ ( per allineamento ..) che evidentemente, capisco non si trova o non esiste...
Dovrebbe esserci il comando per muovere a coppie gli assi da abbinare a dei tasti che ti creerai.
Vado a memoria, potrei sbagliarmi
