turbina ho ordinato quella da 1 mm,poi la fornula per calcolare gli step/mm cambia?al momento ho messo a 1/8
incisione cnc GRBL con motori liberi
Re: incisione cnc GRBL con motori liberi
Con la vite da 1mm metti a mezzo passo 400imp/mm o a 1/4 passo 800imp/mm , ti sconsiglio 1/8passo...troppi impulsi/sec comunque se lo vuoi usare tanto per provare allora imposta a 1600imp/mm
turbina volevo anche sapere la formula per calcolare gli step da tè formulati con la vite da 1mm,com la vite attuale ad 1/8 ho 100 step/mm
il riporto del messaggio immediatamente precedente non è ammesso
Ultima modifica di Anonymous il domenica 6 settembre 2020, 21:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato-AVVISO
Con una passo 8 e 1/8 dovresti avere 200 impulsi/mm... non 100. Quindi se hai 100 impulsi/mm o hai una passo 16(e non penso) settata 1/8 oppure una passo 8 settata 1/4.
I conti che avevi fatto qualche post sopra andavano bene. Io ricontrollerei i ponticelli sulla shield. Per scrupolo..sicuro che i tuoi stepper siano 1.8 gradi e non 0.9 ?Ciao
Ultima modifica di Stm il mercoledì 26 agosto 2020, 21:44, modificato 1 volta in totale.
- hellfire39
Suvvia, un piccolo sforzo di immaginazione.
Se la vite fa 1 mm in un giro e il motore ha 200 impulsi/ giro, quanti passi sono necessari per fare un mm, ovvero un giro motore?
Se raddoppi i passi giro (400), servirà comunque un giro per fare un mm ovvero 400 impulsi.
E così via.
In generale, con il motore collegato direttamente alla vite, la formula sarà:
Impulsi x giro diviso passo vite.
Ad es., con la vite passo 5 e lo stepper settato a 1600 passi giro (1/8 micropasso), avrai 1600/5=320 impulsi/mm
E così via.
Mi correggo..sul motore 0.9 gradi i passi necessari raddoppierebbero quindi non può essere.
scusatemi mi correggo al momento ho 1/4 di passo con 100 step/mm con 1 jumper messo in mezzo,quindi con 1 vite da 1mm si fà 360/0.9=400
400/8(diametro vite)=50 50x4=200 che sarebbe 1/4 di passo ? ho bisogna raddoppiare i 360 gradi per 2 e poi fare diviso 1,8? mi son perso
- hellfire39
Se il motore specifica l'angolo per un passo (ad 1,8°) dividi 360 per l'angolo e ottieni i passi.
Ad esempio 360°/1,8°=200
Da questo momento in poi DIMENTICATI i gradi e ragiona solo in passi.
Ad esempio 200 = 1 giro = avanzo del passo della vite
A questo punto ritorna valido quanto detto prima.
Se attivi i micropassi, dovrai solo moltiplicare 200 per i micropassi.
1/2 passo = 400 passi/giro
1/4 passo = 800 passi/giro
1/8 passo = 1600 passi/giro
quà che mi perdo via,non capisco il calcolo con 1 vite da 2mm e 1mm,se metto 1/4 passo devo fare 200x800=1600hellfire39 ha scritto: ↑giovedì 27 agosto 2020, 7:38Se attivi i micropassi, dovrai solo moltiplicare 200 per i micropassi.
1600 sarebbero gli step/mm da mettere su grbl?
Se hai una vite passo 1 si. Se hai una passo 2 diventano 800 impulsi per 1mm e cosi via..
- MauPre75
Numero di step /rivoluzione diviso passo vite ed ottieni step/mm, l'hanno spiegato in tutte le salse, rileggi bene le risposte precedenti.
200x8/1=1600(step/mm). Vite passo 1mm
200x8/2=800(step/mm). Vite passo 2mm
- hellfire39
Santa pazienza che confusione.
Andiamo per passi:
Primo passo, scordiamoci le viti. Pensiamo solo al motore.
Ipotizziamo che il motore fa 200 passi al giro.
Se imposti i passi interi, dovrai mandare 200 impulsi per far fare un giro al motore.
Se imposti i micropassi, ad esempio a 1/4 di passo, il driver farà fare al motore 1/4 di passo ad ogni impulso. Di conseguenza ci vorranno 4 volte i passi per fare lo stesso percorso.
Quindi, se prima per fare un giro ci volevano 200 passi, adesso ce ne vogliono 200*4=800.
Tutto chiaro fino a qui?
Adesso veniamo a grbl, se ti chiede quanti passi servono per fare un millimetro, ti servono due valori:
- il passo della vite (ovvero la distanza che la chiocciola percorre facendo un giro completo della vite).
- quanti passi fa il motore per fare un giro completo
Quindi, se hai i micropassi a 1/4 e quindi hai 800 passi/giro, serviranno 800 passi per fare un giro motore. Ipotizzando che la vite abbia il passo 5mm, allora il motore farà avanzare di 5 millimetri la chiocciola ogni 800 passi (un giro competo).
A questo punto sappiamo:
ci vogliono 800 passi per fare 5 mm.
E qui viene la domanda che pure alle scuole elementari:
Se ci volgiono 800 passi per fare 5 millimetri, quanti passi ci vorranno per fare 1 mm???????????
Ovviamente fai 800/5=16
E ritorniamo a quanto detto venti volte: passi al millimetro = passi al giro / passo della vite.
Se la tua vite ha passo 1mm, è tutto più facile ancora, devi dividere per 1! Quindi un giro motore = 1 mm di avanzamento.
Andiamo per passi:
intanto che mi arriva la vite da 1 mm,non ho ancora capito che passo ha la mia vite asse z, è impostata a 1/4 sulla shield e su grbl 100.000 step/mm,questa vite allora è da 16mm?
- hellfire39
Se hai 1/4 di passo, allora avrai 200*4=800 passi/giro.
Se hai 800 passi giro e in 100 passi fai un mm allora dovresti avere una vite con passo 8 mm, non 16.
Sbaglio?
- MauPre75
Una L ed uno 0 800:5=160, piccoli dettagli, e poi complimenti per la spiegazione molto esaustiva.
Ultima modifica di Anonymous il domenica 6 settembre 2020, 21:25, modificato 2 volte in totale.
