Il mio problema è il seguente, Ho un plasma da 4,5x2,5 metri, uso Mach3 e interfaccia CS-MIO. assi tutto bene, nessun inconveniente o disturbi, asse Z funziona con step motor e vite a ricircolo. Io ho montato un Proma 150, ma non riesco a farlo funzionare, il generatore mi fornisce un segnale di 1/25 della tensione ai morsetti del generatore, ho seguito ovviamente lo schema, ma sulla entrata per i 0/10 volts del Proma 150 mi arriva sul più una tensione negativa, ovviamente collegata ai due morsetti centrali al + e -, io non ho mai usato il Proma 150, (è normale che nonostante il giusto collegamento, mi ritrovi una tensione negativa sui morsetti?, (Bella domanda, ma mi sono fermato prima di fare cose d'altro mondo) ovviamente verrebbe da dire di girare il morsetti, ma meglio chiedere. Altra cosa, il segnale di ARC, che è nella zona di setup dove c'è THC UP e THC Down, a cosa serve? ha forse bisogno di quel segnale, per iniziare a lavorare?, io accendo il generatore con un relè, chiudendo il contatto manuale di accensione torcia,
e questo funziona, però non mi fà il controllo up/down. è il primo Plasma che metto in moto, di solito ho sempre costruito il cnc, a la parte Plasma la faceva il cliente, un commerciante con un settore specializzato nel plasma, pertanto non ne ho mai macinato prima, se qualcuno può aiutarmi con qualche consiglio, sarebbe il benvenuto.
Altra domanda, in caso di uso con segnale 1/25simo della tensione torcia, il set della tensione del Proma 150 deve fare riferimento alla tensione reale della torcia, oppure al segnale di 1/25simo, in teoria dovrebbe essere così, ma non ne sono sicuro.
Grazie,
Maurizio
