Cosa vuol dire quando la fresa esce fuori limiti anche di troppo? In pratica la fresatura non viene precisa come nel progetto.
Errore di fresatura
Errore di fresatura
- MauPre75
Re: Fuori limite
Per fuori limite pensavo ad altri problemi.
Bisognerebbe capire se è un problema di scala (cad/cam), di meccanica o settaggi, prova a spiegare più precisamente il problema dando più dettagli.
Re: Fuori limite
allego le foto, forse si comprende meglio.
- MauPre75
Re: Fuori limite
No non si comprende meglio, uso la sfera di cristallo, la lavorazione è spostata rispetto lo spigolo del pezzo? In quel caso hai un errore nel posionamento.
Re: Fuori limite
Per me il setup non centra, la lavorazione non è solo solo traslata verso l'alto, ma la figura è spezzata in due, il foro che definisce il pattino del dondolo e le zampe del cavallo è spostato verso sinistra rispetto al corpo del cavallo.
Re: Fuori limite
- Vecchietto67
Re: Fuori limite
Che programma usi per gestire la CNC?
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
Re: Fuori limite
Grbl candle, quello fornito in dotazione.
Re: Errore di fresatura
Perdita passi.
- gigifx
mi piace quel cavallo a dondolo , dove l hai trovato ?
condivideresti il disegno ?
comunque secondo me è una perdita di passi o gli assi non sono stati calibrati bene.
ciao luigi
ciao luigi
- gigifx
ho notato che utilizzzi ASPIRE VERSIONE 9 lo ulizzo anchio e ho notato che le quote che il programma calcola sono sbagliate rispetto la reale quotatura originale , in poche parole se l originale è 30 mm aspire 9 le calcola 28 mm ho notato questo problema quando sono passato da aspire 8 a aspire 9 nella versione precedente non ho mai riscontrato questo problema le quote erano tutte ok , se disegni un cerchio nella versione 9 esce un ovale mentre nella versione 8 era un cerchio perfetto ..
dovresti provare a fare un test utlizando la versione 8 di aspire per essere sicuro , in alternativa potrebbe essere un errore di calcolo del programma della macchina nel calcolo passo = mm ma nio non conosco quello che hai installato nella tua cnc io utilizzo mach 3 quindi ho le possibilita di calcolare esattamente il passo = mm.
ciao gigi
ciao gigi
utilizzo spesso Aspire 9.514 per cose diciamo artistiche 3d su tre assi o 4 assi con il wrapping su A . Non ci ho mai fatto roba 2d (uso sempre Cambam) :.
Sei sicuro al 100% che sbaglia le lavorazioni? Oggi pomeriggio se riesco faccio una prova veloce con un cerchio come dici.
Mi sembra strana questa cosa....
Ho fatto una prova "virtuale" veloce con un cerchio d 50mm , zero al centro, fresa da 2mm con profilatura interna in un unica passata, post processor per CNCUSb della Planetcnc........ecco il codice:
( CNCUSB )
( File created: Thursday September 10 2020 - 08:47 AM)
( USBCNC Postprocessor )
( Material Size)
( X= 100.000, Y= 100.000, Z= 1.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profilo 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {2 mm})
N100G00G21G17G90G40G49
N110G80
N120 (End Mill {2 mm})
N130G00G43Z1.000H1
N140S12000M03
N150(Toolpath:- Profilo 1)
N160()
N170G94
N180X0.000Y0.000F3600.0
N190G00X0.000Y24.000Z1.000
N200G1Z-2.000F1200.0
N210G2X24.000Y0.000I0.000J-24.000F3600.0
N220G2X0.000Y-24.000I-24.000J0.000
N230G2X-24.000Y0.000I0.000J24.000
N240G2X0.000Y24.000I24.000J0.000
N250G00Z1.000
N260G00Z1.000
N270G00X0.000Y0.000
N280M09
N290M30
Il primo spostamento a y24 mi sembra corretto in quanto deve compensare il raggio dell'utensile di 1mm . Puoi fare una prova?
