dalla sigla è un 1,8 A,io ho arduino1+shield+ driver A4988+aliment 12v,la vref l'ho messa a 1,47 http://atividademaker.com.br/calculando-vref
circa,le bobine sono accoppiate giuste e UGS funge bene,ho notato che i motori alimentati e fermi scaldano un pochino(prima non ci avevo mai fatto caso)mentre i dissipatori driver scottano tutti 3 con motori fermi quando collego il pc(prima anche lavorando erano tiepidini),però dopo un minuto motore asse Z inzia con un tichettio strano/stacca-attacca almeno cosi la mia valutazione
nel frattempo ho montato vite passo 1 su asse Z(problemi di caduta,forse) e tutte e 3 viti a 1/4 di step,allego parametri GRBL
Codice: Seleziona tutto
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 255 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 6 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 100.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 100.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 800.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 2000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 2000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 50.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 50.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 170.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 130.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
