ps: la fresa è stata tolta quando uso laser
perdita passi con laser
Re: perdita passi con laser
che impostazioni usi, e che macchina hai. ad occhio sembrerebbe che la macchina non riesce a raggiungere in orizzontale (in pratica la direzione del raster in modo laser) le velocità impostate. può capitare se usando gbrl laser, che suppone una macchina a cinghia, lo spari su una macchina che ha le viti.
@salvatore993 perdonami perchè non è da tanto che ho iniziato a conoscere mondo arduino grbl ecc,spiegami cosa vuol dire direzione del raster in modo laser,comunque la cnc è di legno 30x20 con barre da 8 e viti passo 8 su assi x e y,la z vite passo 1 ma nn c'interessa in questo problema,gli step/m li ho provati a 1/4 (100) e a 1/18(400).
ps:stavo pensando di prendere un telaio già pronto 45x45 solo per laser,dicono che è meglio a trascinazione a cinghia,è vero?
il disegno che hai postato, credo che non venga fatto in modalità vettore, ossia seguendo le linee, ma scorrendo su tutta la linea orizzontale (o verticale è lo stesso) avanti e indietro accendendo il laser dove serve annerire (modalità raster). di solito questo il cam (programmi tipo lasergrbl) , lo imposta ad una velocità che suppone una struttura a cinghie. queste velocità di solito sono troppo alte per le viti anche di buona qualità, con le viti che dici, suppongo siano quelle delle stampanti 3d è impossibile. prova ad eseguire lo stesso disegno ad una velocità massima di 300 mm/min (o 5mm/sec che è lo stesso) e vedi se salta passi.
- hellfire39
C'è un refuso in questa affermazione?...1/4 (100) e a 1/18(400)....
.ho sbagliato a scrivere, ..1/4 di passo 100 step/mm oppure ho provato a 1/16 di passo a 400, sono gli step/mm impostati in grbl, non ho capito questi 300/mm dove devo impostarlo, dentro laser grbl?
- hellfire39
i 300 mm/min (le unità di misura sono importanti!!!!!, 300mm/min è divero da 300mm/s!!!!!!!!!!!!!!!!)
li dovrai impostarli nel sw che genera il g-code che dai in pasto alla macchina.
- hellfire39
Lasergbrl importa g code e immagini raster. Nel caso di immagini raster, ci pensa lui stesso a creare il gcode.
Hai trovato il parametro giusto, ma fammi una cortesia: utilizza le unità di misura giuste: 300 mm/min.
300/mm non significa un c...avolo.
Forse viene suggerito 3000 mm/Min, ma la tua macchina ci arriva a quella velocità?
e già a questo non ci ero arrivato, al momento sono a 1/16 di passo a 400/mm min assi x e y, quindi mettendo 300/mm min su engraved speedhellfire39 ha scritto: ↑mercoledì 16 settembre 2020, 20:11Forse viene suggerito 3000 mm/Min, ma la tua macchina ci arriva a quella velocità?
mi riduce la velocità di 100 e dovrebbe incidere meglio?
- MauPre75
Con 3000mm/min si parla di velocità massima di spostamento (feed rate), non centrano i passi (step/mm) , non fare confusione con i due parametri.
Ti è stato chiesto se la tua macchina con viti riesce a spostarsi ad una velocità di 3000 mm al minuto.
- hellfire39
@marcy69
STAI CONFONDENDO LE UNITA' DI MISURA!
(Si, lo dico urlando).
Se non capisci le unità di misura continuerai a fare confusione.
300 mm/min è una velocità: indica quandi mm deve fare l'asse in un minuto. E' il valore che devi mettere su engraving speed.
400 passi/mm è un rapporto che infica alla macchina quanti impulsi deve dare al driver per far muovere l'asse di un millimetro.
Sono due cose assolutamente differenti tra loro. Se non capisci questi concetti, è inutile andare avanti.
Cerca ri ripassare questi concetti da prima media e poi risentiamoci!
al momento usando il laser e 1/16 di step ho configurato il feddrate a 500.000,quindi il valore massimo che posso mettere su engraved sped è 500 ?se metto di più come dite voi la macchina resta uguale
- MauPre75
Se va a 500 non va a 3000, giusto?
No che non sarebbe uguale, sarebbe molto più veloce, ma li può sostenere?
Ripeto che gli step a 1/16 sono un altro argomento.
