Insonorizzazione cnc
Andrea1977
Messaggio da Andrea1977 » martedì 15 settembre 2020, 19:31
Cerco consigli per insonorizzare al massimo la mia cnc. Vorrei portare il rumore quasi a zero decibel per far lavorare la macchina anche di notte senza dar fastidio ai vicini. Tengo la cnc in garage e sopra si trova un'abitazione.
In questo video un esempio di perfetta insonorizzazione;
https://www.youtube.com/watch?v=lYhkRFNbGNw
Stm
Re: Insonorizzazione cnc
Messaggio da Stm » martedì 15 settembre 2020, 20:44
Seguo..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 15 settembre 2020, 22:23
Un aspetto da vedere sarebbe la trasmissione di vibrazioni nel suolo, che viaggia attraverso la muratura, pensare di posare il basamento su tamponi sarebbe una delle cose da valutare.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 15 settembre 2020, 23:20
e, oltre a bloccare la trasmissione delle vibrazioni al suolo, devi insonorizzare la stanza come nel video da te postato.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
Andrea1977
Messaggio da Andrea1977 » mercoledì 16 settembre 2020, 0:30
Non voglio insonorizzare tutto il garage (20mq). Costerebbe troppo. Ma solo la cnc con una grossa scatola.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 16 settembre 2020, 7:29
il principio non cambia
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 16 settembre 2020, 8:16
Esistono pannelli insonorizzanti flessibili e tagliabili con il cutter.
Sono composti da uno strato esterno di bitume ad alda densità. Uno strato sottile di piombo. Un altro strato di bitume poi uno strato di materiale fonoassorbente. Lo spessore totale è di circa 50 mm. Lo usavo per insonorizzare le centrali frigorifere poste all'interno dei locali di lavoro. Il costo non è esagerato (circa 30 euro al Mq). Lo trovavo presso i rivenditori di materiali edili.
Questo ovviamente non risolve tutti i problemi. Per attenuare la trasmissione delle vibrazioni per via solida (pavimento o muri), puoi appoggiare la CNC su delle molle morbide (massimo 6 spire con una freccia di torsione massima pari al 50% del passo spira). Se questi sistemi danno ottimi risultati nel settore dei frigoriferi penso possa aiutare molto anche con le CNC. Ovviamente poi dovrai dotare la CNC di una telecamenra che ti consenta di vedere cosa succede all'inerno della scatola.
Andrea1977
Messaggio da Andrea1977 » mercoledì 16 settembre 2020, 14:16
Grazie per il consiglio. Questi pannelli hanno un nome particolare?
