dopo vari ripensamenti ho preso il plasma Cut55 cinese con spedizione dalla Spagna con Gls a questo link...
https://it.aliexpress.com/item/32851706 ... hweb201603
Il prezzo è di 389 euro ed i tempi di consegna direi buoni :Lunedì ordinato -Venerdì ricevuto il pacco con Gls.
Si tratta della versione cnc che si differenzia da quella normale per la presenza di 2 spinotti posteriori. In dotazione c'è la torcia IPT60 con 5 ricambi + 1 montato diametro 0,9mm con cavo lungo 4metri, la massa , il manuale in inglese, un tubo retinato.
Mi ha sorpreso la leggerezza della macchina ...devo pesarla ma credo sia intorno ai 5kg.
Domattina dovrei riuscire a fare i primi test di taglio manuale (prima di collegarlo alal cnc) non prima di aver controllato l'assorbimento ai vari amperaggi (si va da 20 a 55ah) direttamente sul contatore monofase.
Come sapete ho la normale 3,3kw e si può sforare per 3 ore fino a 4 kw ...oltre stacca dopo circa 1 minuto e mezzo. Il compressore da 25litri a cinghia (+ ex bombola gas di accumulo) consuma circa 1,7kw a regime e quindi proverò ad alternarne il funzionamento tramite gcode. La mia speranza è che con 20 ampere i consumi si attestino sui 2kw per il solo plasma in modo da avere un minimo di spazio per aumentare la potenza. Ho messo in conto di aumentare il contatore almeno a 4,5kw o nel caso sia sufficiente aumentare l'accumulo di aria attraverso un bombolone da 300 litri (sempre ex gpl)
Non essendo esperto volevo chiedere dei parametri di taglio indicativi come la velocità (per la cnc) e pressione dell'aria per lamiere a partire da 2 fino a 10mm.Il plasma non riporta valori consigliati ma solo un generico 120 mm /minuto che non so a che spessore si riferisce (penso 20mm) con 75 PSI (5 bar) e 6.70 CFM credo al massimo dell'amperaggio.
