Problema Asse Z CNC autocostuita
Junior73
Re: Problema Asse Z CNC autocostuita
Messaggio da Junior73 » lunedì 9 novembre 2020, 10:55
Per gli stepper trifase Hell come funziona?
https://www.omc-stepperonline.com/it/3-fasi
Come li piloto?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 9 novembre 2020, 11:28
Mai visti prima.
Il concetto di pilotaggio è lo stesso: si deve dare corrente in modo sequenziale alle fasi.
Immagino servano driver appositi che gestiscano le tre fasi, tenendo anche conto che le fasi non sono isolate tra di loro ma collegate a triangolo.
Ho provato a cercare sommariamente sul sito, ma non ho trovato driver specifici per questi prodotti.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 9 novembre 2020, 11:57
Ho sempre pensato che fossero questi...
https://www.omc-stepperonline.com/download/3DM2283T.pdf
Che ne pensi?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 9 novembre 2020, 12:18
A naso direi di si.
joenum
Messaggio da joenum » martedì 24 novembre 2020, 13:26
Rieccomi..
in sostanza non riesco ad avere dei risultati soddisfacenti.
variando l'ampiezza del impulso non ho notato miglioramenti (o peggioramenti).
cambiando la velocità e accelerazione passo dall'arrivare troppo basso all'arrivare troppo alto, mentre mi aspetterei un comportamento del tipo "fino alla velocità limite mi muovo ok oltre quella faccio cose strane".
Quindi ho deciso di cambiare vite con una a ricircolo di sfere ø16p4.
Poi pensavo di cambiare anche gli stepper per x e y, perche' i nema17 sono un po' al limite.
Ho trovato questi 23HS41-1804S che dovrebbero essere pilotabili con i TMC2130 che già ho, e nel caso potrei usarli penso anche per z (potendo cosi' eventualmente provare un driver diverso su quell'asse).
Cosa ne pensate?
joenum
Messaggio da joenum » domenica 28 marzo 2021, 17:02
Ritorno per un aggiornamento, per chi potesse avere problemi simili:
- sono rimasto con Marlin, ma ho cambiato scheda e drivers, sono passato a una SKR v1,4 turbo + 3x TMC2209 a 24v
questo non ha risolto il problema.
Ho installato quindi la vite ø16 (che detta cosi' pare una cosa veloce..) e il problema non c'è più.
