Tempo fà ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con il tizio, persona veramente preparata e indubbia esperienza.
Sicuramente ti farà un lavoro con i fiocchi!
Ho dato tanta fiducia ai membri di questo forum. Ho iniziato chiedendo il vostro parere sull’acquisto e dall’intervento dell’utente rosettacnc ho subito contattato il sig. Alessandro.stenov ha scritto: ↑martedì 24 novembre 2020, 11:22visto che non devi fare pezzi "ufo" prendi un centro di lavoro usato di 15/20 anni fa. Spendi qualche 100 euro per far visionare la macchina a un tecnico prima di acquistarla e nel budget ci stai tranquillo.
l'anno scorso ricevevo una news letter alla settimana sulle macchine usate, adesso almeno 8 al giorno quindi trovi di sicuro
Assolutamente farò in modo di tenervi aggiornati su tutte le caratteristiche tecniche e avanzamento dei lavoriJunior73 ha scritto: ↑martedì 24 novembre 2020, 10:17Ciao Drewerdream,
tienici informati sugli sviluppi di questa cnc. In particolare sui componenti utilizzzati per raggiungere questa precisione a livello meccanico/elettronico come pure i materiali utilizzati per la struttura.
Tenere il centesimo in lavorazione nell'area di lavoro non è cosa da poco . Per noi hobbisti potrebbe essere di "ispirazione" per migliorare le attuali prestazioni delle nostre cnc amatoriali.
Tieni conto che oltre alla spesa dell'acquisto della macchina ci sono anche le spese di attrezzaggio che potrebbero essere rilevanti. Serviranno utensili adatti, pinze all'altezza, morse di precisione per fissare il pezzo e chissa' cosa altro ho dimenticato...Drewerdream ha scritto: ↑mercoledì 25 novembre 2020, 2:52
Ho quasi triplicato la spesa che avevo intenzione di investire su questo progetto, ....
Installerò la macchina in un box isolato e avrò cura di ricreare un ambiente con temperatura controllata. Accetto tutti i vostri consigli.Innaig ha scritto: ↑mercoledì 25 novembre 2020, 11:13Seguo con interesse lo sviluppo del progetto.
Lavoro su algoritmi di compensazione volumetrica su macchine utensili ormai da un decennio e sono tecnicamente curioso di vedere come raggiungerete lo scopo.
Ti posso già dire che senza tagli termici su chiocciole, motori e pattini i centesimi su alte velocità volano via.
I raffreddamenti devono seguire la temperatura ambiente con precisioni di 0.2 gradi (se vuoi il centesino).
Posso anche aggiungere che qualsiasi macchina deve, prima di fresare, eseguire un warmup assi/mandrino in modo tale da avere già il tutto in temperatura (30 minuti circa).
La variazione ambiente DEVE rimanere max 1°C/ora.
La macchina va costruita in ambiente climatizzato in cui le quadrature non verranno influenzate dall' ambiente.
Non vi deve essere luce diretta solare e nessun ventilatore/soffiatore d' aria nelle vicinanze.
Il tuo è un ottimo intervento che fa riflettere. Prima di parlare con il sig Alessandro avevo valutato un dmg mori 50 5 assi usato revisionato di qualche anno fa che avrebbe certamente potuto offrirmi la certezza di un assistenza futura. Alla fine parlando con il sig Alessandro ho ricevuto tutte le rassicurazioni del caso e adesso semplicemente mi sto fidando dell’accordo preso.arm ha scritto: ↑mercoledì 25 novembre 2020, 12:17Beh, leggendo le premesse e i futuri sviluppi mi collego, la curiosità è tanta
Non voglio stroncare il tuo entusiasmo, che è il primo passo per avere successo e soddisfazioni, ma mi permetto di aggiungere un mio modestissimo pensiero, così vedi la cosa anche da un altro punto di vista: da quanto leggo hai bisogno di una macchina con caratteristiche di precisione assoluta pena la produzione di pezzi inadatti al loro scopo. Leggo anche, se non ho capito male, che il futuro della tua attività professionale/sportiva si baserà su tale macchinario il quale verrà realizzato da una persona, di cui non metto in dubbio professionalità e serietà, che in fin dei conti lo fa per hobby: garanzie? certificazioni? assistenza futura?
Assolutamente. Mi appoggio all’officina tecnica di un caro amico/ fratello. Posso contare su comparatori, alesametri e sistemi di misurazione e allineamento laser di meccanica di precisione.Fiveaxis ha scritto: ↑mercoledì 25 novembre 2020, 23:00I centesimi son piccoli: per rispettarli ci vuole la macchina giusta, le attrezzature giuste e tanto manico...Poi bisogna anche avere gli strumenti/ambienti/accortezze per misurarli.
Se invece per "tenere il centesimo" si intende quelli misurati col calibro, bhè allora la faccenda è un po' più semplice.
La precisione è un concetto di lavoro che non si limita e non si ottiene solo perchè si ha una macchina precisa.
Per spiegarmi meglio: una Formula 1 potenzialmente può fare tempi sul giro imbattibili con altri mezzi. Saper poi "tirar fuori" tali tempi, dipende da molte variabili: prima tra tutte le capacità del pilota.
Al momento le uniche foto che posso girarvi sono quelle di passati lavori che possono essere facilmente trovato online.Ecco qui:Junior73 ha scritto: ↑giovedì 26 novembre 2020, 10:39@Drewerdream
O.k. mi raccomando foto della macchina in via di allestimento e non finali in quanto poi non si vedono le soluzioni meccaniche usate. Chiaramente è una macchina cnc che non è alla portata di noi hobbisti sia come spesa sia come esecuzione, ma ci possono essere soluzioni costruttive che possiamo in qualche modo integrare nei nostri semplici progetti alla "buona".
E poi è sempre un piacere vedere persone capaci all'opera....
Dimenticavo di chiedere che profondità di passate pensi di fare su Ergal? Tipologia di frese etc?
