Quale cnc 4 assi acquistare (nuova). Acquisto sicuro
Re: Quale cnc 4 assi acquistare (nuova). Acquisto sicuro
- Otto_969
Io non volevo neanche pensarlo... Ma "turbina" ha espresso esattamente tutti i miei dubbi a riguardo. Spero vivamente che ci sbagliamo entrambi e che tu abbia successo. Però occhio! Dico sul serio... Nella mia esperienza, anche su macchine multiutensile da 300K e passa Euro, il "centesimo" non ce lo sognavamo nemmeno...
In tutta la mia vita ho visto una sola macchina multiutensile in grado di "garantire" il "centesimo" sul finito: era un "robot manipolatore" Kawasaki per la finitura/controllo delle superfici di accoppiamento dei giroscopi aeronautici. E solo per entrare nella stanza dove era messo ho fatto una trafila di più di un'ora...
Cmq ancora non si è capito che motori intendi fare... 2T? 4T? Cross? Enduro? SuperMotard? SBK? Stock 600/1000cc? SuperStock? Motori d'epoca? Non starai costruendo una MotoGP in garage, vero?
@ Drewerdream
Ho visto i componenti ....all'incirca di quale cifra parliamo a spanne per la macchina finita?
Non entro nel merito delle scelte poichè non sono in grado di capire , a certi livelli, le diffrenze tra un componente e l'altro. Scovare componenti dall'alto rapporto qualità prezzo credo rientri tra i compiti di questo costrutture, come la stessa Rosetta , costosa pe rnoi hobbisti ma molto vantaggiosa per utenti semi-professionali.
Se hai qualche immagine anche del solo progetto cad3d sono curioso di capire le soluzioni adottate per tentare di mantenere un'alta precisione su di un area di lavoro così grande. Lo scorso hanno ho conosciuto ad una cena con mio cognato una persona titolare di una azienda di alta precisione su grandi aree di lavoro. Iniziò nel 90 e fui tra i primi ad avere macchine a controllo numerico. Successivamnte ha puntato tutto sulla precisione e successivamente la stessa su grandi aree di lavoro . Lavora con 8 addetti per grandi ed importanti aziende .
Mi raccontava di soluzioni adottate per mantenere le tolleranze che sinceramente non ho capito bene . Oltre alla temperatura mi parlava dell'uso di qualcosa di idraulico . Poi è arrivato il covid e non sono più potuto andare a vedere l'azienda.
Senza avere il progetto in mano è come parlare del sesso degli angeli.
Possiamo ipotizzare tutto ed il contrario di tutto.
Viti in classe C3 possono andare bene solamente se il sistema è retroazionato su riga (la classe C3 ha errori fino a 0.030 mm al metro).
Il precarico poi di viti e pattini non lo sappiamo quindi si parla per sentore in questo momento.
Prima di sparare a caso attenderei qualche dato di progetto.
Vi ringrazio per il vostro interessamento e spero di mostrarvi presto dei progetti che possano stuzzicare anche la vostra curiosità. Tra appassionati ci si capisce, poco importa se di modellismo, di motociclismo o di costruzioni meccaniche in generale. Immagino che per molti di voi è più bello progettare e costruire una macchina a controllo che utilizzarla
Spero di poter dare anche io il mio contributo.
Per adesso posso dirvi che i motori su cui lavoro e che utilizzo sono assolutamente di derivazione stradale.
Per quanto riguarda la macchina a controllo presto potrò mostrarvi qualcosa di più. In generale rispondendo alle domande ricevute, la struttura della macchina è realizzata in acciaio elettrosaldato e poi rettificato. È una Cnc a portale con asse lungo sul ponte e rotobascula fissata. Il precarico su guide a rulli comunicato è l’intermedio Za. Per quanto riguarda le viti a ricircolo per evitare l’effetto lostmotion, il precarico in funzione del carico dinamico sarà scelto dal produttore.
- Fiveaxis
5 assi con struttura in elettrosaldato e tenere il centesimo...
Mi associo alle perplessità, tuttavia seguo con interesse...In bocca al lupo.
PS: lavoro su una fresatrice di fascia alta 600x600x400 5 assi in continuo (parliamo una macchina che si aggira intonro ai 240K€ a seconda della configurazione)...Struttura in ghisa 65 quintali di macchina, righe ottiche sugli assi lineari, encoder diretti sugli assi rotativi...Il centesimo si suda a tirarlo fuori te lo assicuro.
Soprattutto dipende su che tipo di lavorazione. Interpolando a 5 assi se stai nei 2,5 centesimi vai di lusso!
- danieleee
Novità???
In teoria dovrebbe essere quasi pronta...
So che nel periodo post-ferie natalizie il telaio è stato portato in un'azienda per
il trattamento termico di distensione post-saldature e il tempo di riposo ed assestamento.
Poi non ho più chiesto.
- kalytom
- Administrator
