Consiglio su acquisto pantografo
- PumaPiensa
Re: Consiglio su acquisto pantografo
Grazie, gentilissimo!
- ziociccio
un breve aggiornamento sugli sviluppi del progetto: alla fine non ho più preso la struttura della 6040. L'avevo anche ordinata a fine anno scorso, ma il venditore ha fatto un casino e l'ha spedita ad un altro cliente in Polonia, fortunatamente ho recuperato i soldi, poi non ne aveva più disponibili e doveva arrivare lo stock dalla Cina, poi sdoganamento, poi mi sono rotto e ho tenuto la cosa in stand by ....
a gennaio di quest'anno ho contattato una piccola ditta della mia zona che oltre a fare lavori cnc costruisce anche pantografi, stampanti 3d, etc per avere un preventivo, ma lo sto ancora aspettando
indeciso sul da farsi stavo iniziando a valutare l'autocostruzione, finché la settimana scorsa non ho acquistato un Cielle Professional 3D in buono stato a cui dovrò rifare la parte elettronica: motori, mandrino, driver, scheda etc... tutti componenti che già ho, quindi penso che sarà un bel lavoro da fare - ma su questo poi aprirò un thread apposito appena inizierò i lavori
Infine (lo segnalo perché magari qualcuno deve fare lo stesso acquisto) l'altro ieri ho preso il mandrino, un Vevor raffreddato ad acqua 2,2kW Er 20, 80mm, su Amazon a 123 euro invece che a 150/180 su aliexpress, spedizione da Germania, dovrebbe arrivarmi settimana prossima
https://amzn.to/3hYUQn9
- odino87
2020 e 2021 gli anni delle cielle
la cielle progessional 3D mi sa che è come la mia (una cielle star) o mi sbaglio?
Se ti può tornare utile guarda pure il thread the ho fatto nella sezione retrofit riguardo alla cielle star 50x35 che magari ti può tornare utile per qualcosa.
- ziociccio
ciao Odino87, credo siano diverse.... quella che ho preso come area di lavoro è 287 x 313 x 145
appena mi arriva metto qualche foto
i post che hai messo li ho visti e vedendo l'ottimo risultato che hai realizzato, mi sono orientato sulla via del retrofit
La differenza è la corsa in Z dove nella Professional è (solitamente, ma ci sono Star con z come la Professional) più generosa.
Ambo i modelli hanno il motore Z che è posizionato sotto al basamento (è un nema34 basso profilo) che muove una cinghia che collega le due viti di Z.
Se uno guarda le due macchine difficilmente capisce quale è la Star e quale è la Professional perché si assomigliamo molto.
Poi della Professional hanno fatto la versione top di gamma, denominata 3D. Viti a ricircolo di sfere (contro le trapezie delle cielle classiche) e sopratutto servo a spazzole .
Configurazione ripresa dalla più blasonata Cielle Beta.
Essendo i servomotori lunghi, l'asse Z lo fanno muovere ruotando la vite di destra che poi, sotto il basamento, tramite un'altra cinghia, ruota la vite di sinistra.
Sistema più semplice da manutenzionare e controllare.
Macchine come da tradizione Cielle (e un pò tutte di quegli anni) sovradimensionate per il lavoro che poi sarebbero andate a svolgere (incisoria in primis).
Unica pecca è che le macchine nascono per installare i loro poco potenti mandrini ammortizzati trascinati da una misera cinghia a sezione tonda o i più costosi micro mandrini in hf ad alti giri. Per una applicazione moderna bisogna modificare la piastra Z per accogliere un mandrino dei giorni nostri per rendere la macchina migliore di quando era nuova.
- ziociccio
grazie del chiarimento
- odino87
infatti io mi sono rifatto tutto il carrello dell'asse X con delle piastra in alluminio da 10mm
sulle quali poi ho applicato un classico mandrino tondo di quelli cinesi.
Il progetto è migliorabile sicuramente ma sta lavorando bene e la macchina risulta veramente robusta.
- ziociccio
infatti l'intervento più impegnativo e che prenderà tempo sarà spianare la piastra del mandrino in modo da togliere il vecchio collare originale e montarne uno da 80 o se è possibile rifarla tutta ex novo... devo verificare appena ho tempo (oggi finalmente mi è arrivata la cielle ma sono riuscito solo a sistemarla in garage ancora nell'imballo)
- odino87
L'hai presa direttamente da loro oppure da un privato se posso sapere?
Perchè lo scorso anno le mie cielle star le presi direttamente dalla cielle che le svendeva come rottami.
- ziociccio
l'ho presa da un privato, la meccanica (guide, viti ecc) è in buono stato e non ha elettronica, ma come già detto, motori, driver, scheda ecc li ho già
comunque è meglio che la cielle non si accorga del valore che hanno queste macchine, altrimenti non le vende più come rottami
appena riesco a fare qualche foto e una lista degli interventi da fare inizio un thread dedicato
- odino87
Preferivano venderle a questo modo più che spendere per riportarle allo stato richiesto per le vendita al cliente.
Preferiscono vendere il prodotto nuovo più che quello usato.
