Junior son andato a memoria con il tempo ,la prossima volta lo misuro e sono più preciso, il contenitore è in plastica quello per l'umido. Lo tengo chiuso e quando riscaldo attivo la pompa quindi non riscaldo solo il liquido nella vasca ,ma tutto il circuito infatti il mandrino alla fine diventa più caldo del resto.
Confermo che 10 litri son pochi d'estate, ho 26° nel laboratorio e l'acqua supera di poco i 30° ancora in sicurezza ,ma se l'ambiente fosse più caldo si rischia. Il prossimo lo prendo da almeno 20l con resistenza da 200W dissipati.
Per la pompa questa è la mia ,sui 28 Euro + spedizione
Bassa tensione, 18l/m , 9 metri di prevalenza ovviamente dati di targa che poi sono da ridurre ma funzia bene già a 10v.
Anche quella per l'emulsione andrebbe bene, ma solo se si rimedia a gratis altrimenti la vedo esagerata per il compito. Messo sotto inverter anche la mia nella cnc e confermo che regolare i giri è comodo ,la tengo a 30 Hz altrimenti prosciuga la vasca da 40L prima che i refrigerante ritorni (ho un pò esagerato con la pompa).
