Buon giorno a tutti, ho comprato una cnc USB 3040 che funziona bene.
Avrai bisogno di sapere come attivare il Probe che è già collegato alla mia cnc.
Avvio mach3 vado in diagnostica e non vedo nessun led che si accende facendo contatto con il coccodrillo.
Qualcuno mi sa dire come posso fare??
controlla che il cavo sia collegato , una volta che il tastatore piene toccato dovresti vedere un segnale su mach 3 diagnostica digitize , in alternativa segui il cavo dal tastatore fino alla scheda e guarda sulla schema eletrico se e' collegato sul connettore giusto ,potrebbe essere che il tastatore sia rotto , puoi fare un test prendi un pulsante normalmente aperto ci colleghi il filo che va alla scheda spingi il pulsante e vedi se hai il segnale , guarda se in mach 3 e' abilitato il tastatore config. port and pins input signal probe , sulla colonna enabled ci deve essere la spunta verde se non e' abilitato ci clicchi sopre diventa verde e salvi ..
ciao luigi
