Posto le foto di quanto trovato nelle istruzioni e poi proseguo sotto.
Aiuto con collegamento mandrino
Re: Aiuto con collegamento mandrino
In pratica ,se qualcuno gentilmente riesce ad aiutarmi, avrei bisogno di sapere dove collegare sulla morsettiera della prima foto la mia scheda di controllo. Come vedete nell'ultima foto il manuale rimanda a dei collegamenti che sulla mia scheda non ci sono ma che probabilmente hanno solo un nome diverso.
- MauPre75
È il connettore A11 l'ingresso analogico che devi collegare al VI, gnd lato scheda a gnd inverter, poi devi configurare il mandrino per avviarsi da segnale analogico e regolazione frequenza da segnale analogico.
Spero di aver letto bene il manuale che hai postato.
Prima di fare i collegamenti verifica che hai la corretta uscita di Voltaggio alla schermata con i comandi M3Sxxxxx ed M5.
Scusa ma non mi è ancora chiaro... Riposto la foto della mia scheda e del mio inverter per evitare confusione. Ti sare grato se potessi dirmi su che morsetto collegare "gnd1", "vso", "index", "out1" e "out2". Porta pazienza sono alle prime armi.
ecco le foto
Come vedi purtroppo le istruzioni indicano un inverter diverso dal mio e che ha contatti diversi (almeno con nomi diversi).
- MauPre75
Non puoi postare messaggi consecutivi entro 20minuti dall'ultimo post, per inserimenti di ulteriori commenti usa il tasto con la matita in alto a destra del commento.
Scusa, non sapevo della regola dei messaggi consecutivi.
Intanto grazie, domani provo e ti faccio sapere.
Ciao, purtroppo collegandolo mi sono accorto che "gnd" non c'è nell'inverter. Ho provato a collegare (non so se è un idea stupida o no) un multimetro sulle uscite "gnd1" e "vso" della scheda per vedere se dava qualche voltaggio ma non succede nulla e, se non ho capito male, dovrebbe invece dare un voltaggio da 0 a 5 v a seconda della velocita impostata del mandrino su mach3. Non c'è nessuno che ha sta scheda che possa dirmi come ha collegato l'inverter e che settaggi ha messo su mach3?
Vecchietto67 ho ancora i tuoi settaggi sulla scheda, su che uscite hai collegato l'inverter?
- MauPre75
Nel tuo inverter il gnd è indicato "com", la scheda in uscita da 0-10V ma solo con comandi M3Sxxx ed M5.
Per Mack3 non posso aiutare.
Immagginavo ed avevo provato ma niente. Grazie lo stesso. Attendo qualche anima pia che mi sappia indirizzare sulle impostazioni di mach3
- MauPre75
In questo forum viene spesso consigliato di usare il tasto cerca per almeno provare a trovare argomenti che possano contribuire a risolvere le proprie difficoltà, ma in molti non lo fanno, perdendo tempo e sbattendosi a porre domande, in questo argomento trovi molte risposte viewtopic.php?f=5&t=76063, dedica un po' di tempo alla lettura, e se non bastasse mack3 ha una sezione dedicata dove approfondire le proprie conoscenze.
Buona lettura
Buona lettura
A dire il vero ho cercato (e non poco) ma senza trovare risposta. Ad ogni modo ho provato a fare i collegamenti come da te suggerito ma purtroppo non funziona.
Di nuovo c'e' che effettivamente mach3 sembra settato quasi bene. Dico quasi perche' l'inverter ha un entrata a 5v e a me ne escono da 0v a 10v ...ma almeno quando da mach3 comando il mandrino questo parte(in seguito vedrò di risolvere anche questo ma per il momento mi accontento di fare prove tenendomi sotto i 11000 giri che corrispondono a poco meno di 5v).
In sostanza quello che mi sto chiedendo ora è se l'errore non sia nel non dare al mandrino un senso di rotazione, ma non mi fido a fare collegamenti di testa mia per paura di fare danni.
Allego la foto di come collegato la scheda all'inverter e lo schema riportato dal produttore dell'inverter,uno schema di come andrebbe collegato un potenziometro allo stesso(nel caso in cui la scheda svolga questa funzione) .
Ora ho collegato solo i due fili disegnati in rosso e blu ma mi chiedevo se devo aggiungere anche il ponte disegnato in giallo.
scorrendo tra i parametri devi cercare quello relativo all'ingresso analogico e settarlo di conseguenza per accettare 0-10
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
