Consiglio su nuova cnc in granito
- arm
Re: Consiglio su nuova cnc in granito
grazie arm, il problema è che per queste spalle in acciaio mi hanno chiesto 1145 euro l'una, mentre il alluminio 950 , per me esagerati.
- arm
Immagino, non ha senso spendere quella cifra; potresti semplicemente farti spianare due parallelepipedi sopra e sotto e arrangiarti con delle squadre (le angle plate di cui si parlava) per fissarli al piano e per creare l'appoggio della traversa.
si buona soluzione , purtroppo l'euro ha impazzito l'europa ...forse siamo tutti "eurorimbambiti "
Per il pezzo in allegato mi hanno chiesto 570 euro che, riportato in lire è pari a circa 1 milione e 200 mila....
Vorrei vedere in una vetrina una cosa simile con un cartello lire 1.200.000 .... chi lo compra????
scusate se sono uscito fuori OT
- arm
Basterebbe attaccarci un adesivo di un brand sponsorizzato da qualche influencer e vedi come lo vendono in mezz'ora come oggetto di design....
Il prezzo del materiale grezzo è irrisorio rispetto al prezzo finale (alluminio circa 6/8€/kg, ferro 1/1.5 €/kg) quindi il resto è lavorazione; senza entrare nel merito se sia giusto o no, devi ragionare sul farla semplice.
- é necessario che sia rettificato/spianato su tutte le facce?
- è necessario il lato inclinato, o va bene anche un parallelepipedo?
- sono necessari quei fori passanti? o puoi fare dei semplici fori profondi 20 mm filettati sul retro (lato verticale da 470) che poi saranno in corrispondenza con delle asole sulla traversa
- hellfire39
Non mi sembra un prezzo fuori di testa. Magari un po' alto, ma non fuori di testa.
Le lire te le puoi scordare. Anche perché sono passati vent'anni dalla loro dipartita. Oggi non puoi confrontare i prezzi con vent'anni fa!
Ciao , scusami ma io non faccio il confronto con la lira, ma con il rapporto con quello che guadagni e quello che serve per vivere . Questi prezzi ( per me ) e ripeto per me , vanno bene se uno guadagna 4 - 5 mila euro al mese, con gli stipendi che ci sono in Italia, non vanno bene( mio parere ).
Per rispondere alla domanda della forma, no non è necessario che abbia una forma triangolare, questo pezzo è un semplice supporto per la traversa, ma non credo cambi troppo, magari per sfizio rifarò fare il preventivo con forma rettangolare.
Sia in acciaio che in alluminio, nonostante il prezzo del materiale cambia, il preventivo non si discosta molto, nonostante non è rettificato e senza nessuna finitura superficiale.
Per arm , non ho capito cosa intendi, se filetti il lato da 470 mm, poi come lo avviti al pilastro e traversa? non avendo il forno dal lato opposto dove puoi infilare la vite.
in pratica volevo fare questo al posto delle spalle, visti i costi elevati
- arm
A mio avviso devi cercare di semplificarti la vita e vedere in giro cosa hanno fatto gli altri senza imbatterti in progetti originali per i quali diventa anche difficile trovare risposte certe in un forum.
Pensavo che mettessi un solo trapezio, sul davanti. Non puoi eliminare il trapezio sul retro?
- Fiveaxis
OT
Lo stipendio medio lo puoi paragonare al costo della vita ma non ad un un prezzo di un particolare eseguito a disegno con un impianto industriale. Per te quello è hobby ma, per chi lo produce, è un lavoro come un altro.
Venendo al merito dei costi: sono anch'io un professionista del settore e ti posso assicurare che il costo di un particolare realizzato a disegno, varia molto in base ai costi aziendali; i quali, a loro volta, dipendono da molti fattori: alla zona geografica (il nord Italia tende ad essere un po' più caro), alle dimensioni aziendali, agli investimenti ergo attrezzature a disposizione.
Un piccolo artigiano di provincia che dispone di una fresatrice tradizionale, lavorerà con tassi orari più bassi di un'azienda strutturata con 4 -5 addetti attrezzata con macchine utensili blasonate e di ultima generazione.
Il tasso orario quindi, può variare molto: una forbice plausibile potrebbe essere tra i 30 ai 120 €/h.
Capisci che se ci vanno 4 - 5 ore di lavoro (credo che possa essere un tempo ragionevole) il costo finale può essere molto diverso. Il materiale può incidere tra i 25 e i 50€ (a seconda se utilizzi ferro o alluminio).
Tieni conto che, se una fresatrice a 3 assi di quella taglia può lavorare intorno ai 30-50 €/h, una 5 assi "normale" già sei sui 50-70€/h.
Detto ciò, se non ricordo male, in qualche post sopra dicevi che il particolare sarebbe stato realizzato su macchine a 5 assi con tolleranze millesimali...Bhè una macchina del genere su quelle dimensioni a 120€/h non è caro...Anzi! ..
Concludo con un'osservazione un po' amara: non fa scandalo dare ad un avvocato 120€ per una lettera o ad un medico 160€ per 20 minuti di visita ma, la produzione meccanica è considerata un lavoro "semplice" e di conseguenza "povero". Fa nulla poi se nella realtà richiede attrezzature costose e abilità notevoli come qualunque altra professione.
Io dico sempre: se vuoi risparmiare, fattelo da te!
FINE OT
FINE OT
Quoto in toto il discorso di Fiveaxis, aggiungerei solo una cosa collegandomi al tuo “è un semplice supporto per la traversa, non credo cambi troppo” ecco, questo è il problema che ha la maggior parte dei disegnatori meccanici, non si ha la minima idea di come si eseguano le lavorazioni e si disegna con poca cognizione di causa.
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
Ma serve davvero una struttura così complicata per reggere la traversa del ponte?
- Bender
Se non hai saldatrice, vai da un fabbro e sfruttando lo stesso profilo impiegato per il ponte realizzi due spalle che poi porti a spianare.
Se vai da un piccolo artigiano con fresa manuale non ti chiede quelle cifre.
O se vuoi rimanere su quel tipo di spalla puoi valutare un taglio preliminare Waterjet e poi spianare solo dove serve.
- arm
Per farla ancora più semplice, potresti prendere due pezzi di profilato in alluminio 180x90 (serie pesante) da L=200/250 messi in verticale ai quali imbulloni sulle basi due piastre di ferro (sforacchiate nei punti giusti, puoi farlo anche da te con un trapanino a colonna) che sbordino dal perimetro esterno. Per una pelatina sopra e sotto puoi andare anche in un'officina rettifiche per motori, senza cercare cnc a 5 assi. A questo punto hai due montanti già pronti con una buona base d'appoggio sia sopra che sotto e una rigidità che puoi eventualmente aumentare montando ulteriori piastre imbullonate di rinforzo sui fianchi e/o riempiendo di cemento o resina. Le varie cave poi che hai in verticale ti consentono di montare e registrare con estrema facilità delle squadre per il fissaggio del ponte.
Se lo fai per hobby, non ti fare troppe pippe mentali su tipologia di acciaio o alluminio, momenti flettenti o quant'altro, altrimenti non ne levi le gambe o rischi di spendere cifre enormi che poi magari avresti potuto usare per componenti per la movimentazione di buona qualità e un'affidabile elettronica.
Com'é che dal granito siamo arrivati ai profilati di alluminio?
Consiglio spassionato? Cercati una vecchia macchina con elettronica ko e meccanica in ordine.
Ripristinarla sarà più semplice di ciò che pensi .
