Non è la mia idea e chiaramente non devi chiedere niente a riguardo. A mia volta l'ho copiata dai profili in alluminio che si chiamano mi pare C beam . Mi piaceva l'idea di inglobare viti e guide all'interno della spalle.
Vede che hai previsto delle sedi per i 2 rail di Y all'interno del granito. E' piuttosto rischioso dal punto di vista dei parallelismi e aggiustamenti vari.
Per le piastre che collegano le spalle forse se riesci a tenere quella orizzontale dei pattini e farne una sola verticale che collega le spalle alla chiocciola fai meno lavorazioni.
Il granito si fora ma devi essere sicuro riguardo gli inserti filettati che andrai ad inserire nei fori con resina. IL posizionamento deve essere perfetto per quei componenti importanti e volendo anche per i fori di staffaggio del piano di lavoro che spesso vengono usati come "battuta" per squadrature etc.
Per il cemento ho usato i classici manicotti M6 lunghi 30mm in fase di colata . Costano circa 12 centesimi l'uno prendendone una scatola da 100.
Ce ne sono di specifici per il granito o similari ma ricordo un costo molto elevato per singolo pezzo. Nella foto si vedono rovesciati pronti per la colata con o senza rondella (da togliere in seguito)
IL ponte fisso ha i sui vantaggi ma in generale lo spazio di lavoro si riduce. Ho un conoscente che si occupa di marmi, etc ma non ho mai chiesto il costo del granito a m2 poichè avevo qualche timore sulla lavorazione, forature etc.
