Innanzitutto grazie a maufredo e Junior73 per le risposte.
La mia è a carattere hobbystico , ma vorrei farla di granito perchè ( per mia ignoranza o fissazione ) una base rigida come questa in granito ti permettere di non far flettere il piano e dona rigidità a tutta la macchina ( ps mi piacciono le macchine dat**n che usano base in granito ) . Ci lavorerei un po di tutto dall'alluminio alla plastica , ma vorrei averla quanto più precisa possibile, mentre per la velocità direi un buon compromesso , una via di mezzo ne troppo lenta ne velocissima .
Per maufredo quindi dici che 60 mm di spessore già sono sufficienti? Dicevi anche dei nema 24, non vanno bene? ci vogliono i 34 ?
Per junior73 : hai scritto : Più che la torsione del ponte quindi guarderei al rapporto tra il peso della massa fissa e quella mobile . Credo il il peso della massa fissa ( base ) si aggiri intorno ai 4 quintali, quella della massa mobile invece , con uno spessore 120 mm sui 105 kg , con uno spessore di 100 mm su 83 kg , cosa ne pensi? Come dice maufredo potrei scendere addirittura a 60mm riducendo ancora il peso , mi puoi dire in che rapporto tra massa fissa e mobile dovrei stare?
Per la doppie vite so che ci sono a volte delle problematiche, ma so che cnc abbastanza larghe con un solo motore ( anche se lo preferisco ) tende a far camminare il ponte non in modo parallelo, per cui forse il modo migliore è quello di usare doppie vite o sbaglio?. Magari mi dici come fare poi per ridurre le varie problematiche della doppia vite.
poi hai detto : Se si puntano a certi materiali è per "assorbire" meglio le vibrazioni della fresatura e pur avendo usato il cemento nelle mie 2 cnc molto pesanti (8 quintali la prima e circa 3 la seconda) le differenze sono abissali con le normali strutture in alluminio. Non ho capito meglio l'alluminio?
Infine in peso del ponte, con la sola spalla vincolata come ho mostrato in precedenza , basta a sostenere tale trave?
se mi puoi anche dare suggerimenti per la messa a squadra , quale modifiche dovrei apportare al progetto per facilitare tale operazione quando dovrò farlo. grazie a tutti
