Ora ci metto la cnc a cinghia!
Re: Ora ci metto la cnc a cinghia!
- arm
IL sistema di mettere la cinghia fissata all'estremità e appoggiata magari ad un ulteriore cinghia contrapposta (come la 2 foto del mio primo post), mi è sempre piaciuto, limita molto l'elasticità; sicuramente meglio di una cinghia ad anello chiuso sospesa pieni di rimandi e tendicinghia
@Salvatore993
Potrebbe fare da lase co2,plasma e fresatura su materiali morbidi come legno e plastica? Qual'è il limite ad esempio con una fresa da 6mm in profondità di taglio/velocità di asportazione? Vantaggi rispetto alla cremagliera?
il cartesiano mosso così rispetto alla cremagliera, è più preciso, silenzioso e permette velocità maggiori. le cinghie con anima in acciaio non si tendono, anzi se di qualità sono più precise di una vite hiwin cinese. funzionano benissimo a secco, e non attaccano sporcizia (hanno la superfice tipo teflonata). un pò di attenzione al fissaggio delle pulegge, e si sta nel decimo senza nessun tipo di problema, a volte anche meno se i componenti sono di qualità. per quanto riguarda le forze, nel caso della macchina nel video sono AT5 16mm larghe. nel video sto fresando okumè 4mm di affondo a 2500 di feed, vi assicuro che il limite era il mandrino, per quanto buono (elte) era un 750 watt. gli assiemi tipo che utilizzo sono fatti come da foto, e la cinghia fissa. mi trovo bene. con cinghie più massicce ci faccio nastri trasportatori per le linee di selezione dei rifiuti, quindi carichi di diverse centinaia di kg.
Come hai fatto il tendicinghia? È il motore stesso un tendicinghia, messo su una piastra con delle asole?
Che motori hai usato li?
- arm
Si, ma vanno tese in qualche modo. No?
- PumaPiensa
Ehmm ,ma le pulegge libere non dovrebbero essere lisce?
Se ne usi due contrapposte credo serva un tendicinghia che va ad agire sulla sola cinghia collegata al motore
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Me lo stavo chiedendo anche io, pensando che ero solo io rimbambito che non capivo a cosa servissero le 2 pulegge dentate li . Infatti li dovrebbero essere lisce giusto? A meno di non usare cinghie con dentatura sia sotto che sopra (sempre se esistono )Ehmm ,ma le pulegge libere non dovrebbero essere lisce?
- PumaPiensa
Esistono.
- arm
Si esistono double side HTD, T5, T10, ecc.
Ma le due pulegge libere che siano lisce o dentate cosa cambia? servono per mantenere la cinghia in posizione. Magari sono state messe dentate perchè avanzavano
sul profilo, un terminale fisso e l'altro tira con un bullone, più che tendere "mette intrazione"
nella macchina del video dei nema 34 stepperonline 6 nm, quello della foto è un taglia 60 (nema 24) da 3nm sanyo
esatto, un terminale fisso e uno con un bullone che lo ritrae
servono se si usano cinghie dentate sui due lati hanno un senso, nel caso specifico sono per creare l'omega che manda più denti in presa sulla puleggia motore, ci volevano i rulli a folle che non avevo, e ho usato due pulegge da 16 denti che avevo e costano un quarto del rullo folle.Delu02 ha scritto: ↑mercoledì 24 febbraio 2021, 21:12Me lo stavo chiedendo anche io, pensando che ero solo io rimbambito che non capivo a cosa servissero le 2 pulegge dentate li . Infatti li dovrebbero essere lisce giusto? A meno di non usare cinghie con dentatura sia sotto che sopra (sempre se esistono )
a breve posterò le foto di un banco plasma che sto facendo con un po di materiale che ho in casa, poichè causa covid i servizi di taglio che uso normalmente mi stanno lesionando gli organi interni, ho due sorgenti che stanno sullo scaffale, un pò di tempo e così mi libero da un'altra schiavitù. unico problema dovrò invadere un'altro pò di spazio all'esterno, e la signora si incazzerà. gli taglierò qualche gadget da giardino e cercherò di convincerla che serve anche per la casa.
