Dopo aver costruito una cnc totalmente a vite trapezia, con area di 500x500 di lavoro, in multistrato di betulla, dopo un anno di esperienza, l'ho venduta e con il ricavato ci ho comprato il materiale per costruirmi una cnc con trasmissione a catena sulla X e Y, da 1200x2500 di area di lavoro, sempre in multistrato, fatta lavorare tutti i giorni, lavorando per 6 anni, venduta anche questa, causa chiusura attività.
Ora l'ho riaperta, più piccola, faccio i miei lavori in legno, come secondo lavoro, procede bene e sento l'esigenza della cnc.
Stavolta voglio farla più ridimensionata, mi sono dato un limite nelle dimensioni dei miei prodotti, che non superano mai 1500 mm, anzi raramente arrivano ai 1000 mm.
Quindi l'ideale per me sarebbe un'area di lavoro da 1500x1000x50 mm.
La Z non mi serve alta, lavoro sempre pezzi alti massimo 30 mm, il 98% delle lavorazioni sono da 20 mm di spessore.
Materiale lavorato: legno e multistrato.
Data l'esperienza delle mie cnc precedenti, per la trasmissione, la vite era molto precisa, eccessivamente precisa per i lavoro in legno che faccio, dato che il legno, si sa, è vivo e si muove molto, tagli oggi a 1000 mm, domani te lo ritrovi a 999,5 o a 1000,5, se non di più.
Poi abbiamo lunghezze importanti, oltre al metro, con le viti trapezie devo farle di diametro davvero tosto, ma qui aumentiamo troppo di budget, oltre al fatto che sarebbe troppo lenta, e sarebbe, come scritto prima, inutilmente precisa.
Quindi la vite avrà il suo posto d'onore alla Z.
Mentre per la X e la Y, ho avuto l'esperienza molto positiva delle catene, veloci e semplici,non si intasano mai di polvere o sporco, precise entro i 0,2 mm su 2500 mm, solo che erano rumorose e pesanti, dovevo sempre controllare ogni fine settimana che fosse tutto ok, ogni tanto le davo una tirata.
Mi piacerebbe passare alle cinghie, che mi pare che siano come la catena, ma più semplici e più precise, solo che dovrò fare attenzione a non permettere alla polvere e segatura di entrare tra gli scalini e il pignone, dovrò studiare un sistema di aspirazione decisamente migliore.
Come guide, ho provato sia le SBR e le HIWIN, usate entrambe sulla cnc a vite, sulla cnc a catena avevo usato dei semplici profilati di ferro a L, con ruote con gola a "V", devo dire che sicuramente i pattini danno una precisione assoluta, ma devo ammettere che i cuscinetti con gola, lavoravano bene ed erano molto più economiche delle SBR e HIWIN.
Quindi come guide andrò sui profilati con cuscinetti a gola "V", come si dice "Squadra vincente non si cambia."
Come motori, userò gli stesso motori che avevo sulla cnc con catena, quindi 2 motori Nema 24 3A 3,1 Nm e un motore Nema 34 6A 7 Nm.
Chiaramente il motore Nema 34 lo userò per muovere la Y.
Come struttura e alcune parti di meccanica, vorrei comprarle da ITEM, che trovi che siano materiali di qualità. Qui voglio fare il salto di qualità, passando dal multistrato all'alluminio.
Ho già la lista dei pezzi che mi occorrono, ho già fatto alcuni preventivi.
COme fresatrice, classico elettromandrino acqua da 1.5 kw, forse 2.2 se il budget me lo permette.
Volevo condividere con voi, magari mi consigliate di migliorare alcuni punti o dove posso fare economia.
Budget massimo: 1800 euro.
In settimana dovrei fare il modello della cnc.
