Guide lineari da 25 o da 20?
- arm
Re: Guide lineari da 25 o da 20?
Oltre alla larghezza andrebbe considerato anche il precarico dei pattini. Se sono guide Hiwin o Bosh o altro di marca nota, si trovano sul sito i cataloghi con tutte le specifiche dei carichi statici e dinamici. Se cinesi, boh.
Ora anche avendo i carichi però, non è semplice calcolare la dimensione giusta perchè concorrono una marea di altri fattori da inserire nei calcoli, potenza motori, carichi in movimento, struttura, ecc.
Quindi su una macchina hobbistica si va a occhiometro, ovvero guardando quello che usano gli altri o quello che montano le cnc in commercio.
Maggiore è la dimensione delle guide, maggiore è il carico e maggiore è la resistenza alle sollecitazioni.
Ma bisognerebbe essere in grado di calcolare le guide necessarie alle nostre esigenze, cosa che io non sono in grado di fare., la maggior parte degli hobbysti si basa sull'esperienza, poi magari c'è qualche ingegnere o architetto che fa calcoli esatti
Comunque nelle cnc amatoriali piuttosto che ritrovarsi con problemi dovute alle guide, è la struttura che risulta poco rigida e poco resistente. Inutile mettere guide da 25 su una struttura esile.
Quindi se male non fa avere guide da 25, ma bisogna pensare anche alla struttura portante, magari risparmiando con guide da 20 e spendere di più nella struttura.
- arm
ancora meglio nell'elettronica
La meccanica fa il 100% della precisione di una macchina.
L'elettronica da solo prestazioni e affidabilità.
- arm
Si, ma se è collegata ad un'elettronica da 2 soldi...
Ma alzando il budget non di molto si può già trovare materiale discreto ed affidabile senza cercare roba esoterica.
- arm
Sono d’accordo, il mio era solo un invito, viste appunto le cifre ridicole con le quali vengono venduti i vari componenti, ad avere fin da subito una visione completa della macchina in modo da non svenarsi sulla parte meccanica tralasciando da ultimo la parte elettronica.
Grazie mille per la disponibilità a tutti. Credo che le acquisterò da 25 perché, comunque la struttura ne vale la pena. È in calcestruzzo, 3ql per la base 3 ql per la colonna
- PumaPiensa
Ci sarebbe da dire che ,per lavori pesanti, all'aumentare della taglia delle guide aumenta anche quella delle viti di fissaggio. Per una 20 sono M5, per una 25 M6 , inoltre anche nei pattini usare i flangiati permette di fissare con viti più grosse e senza preoccuparsi che vadino in battuta come nei non flangiati.
Riguardo il budget 1° struttura e qualità delle sue lavorazioni ,2° ricircoli , 3° per ultimo elettronica. Ho driver e mandrino cinesi e un AK250 persa usata qui e ci faccio le sedi cuscinetti, ma non ho badato a spese per il resto. Ho tutte guide da 25.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Io ho avuto gli stessi dubbi e comprai le guide da 35 mm, poi un giorno vedendo una urlo da diverse tonnellate con mandrino da 30 cv con le stesse guide con un piano che pesava come tutta la mia fresa mi resi conto che avevo un po’ esagerato, pazienza ormai le avevo acquistate
Ciao è come quella di Danielee? Vedo che la "cementite" sta prendendo molti utenti . Sul tubo si vedono molti usare questo materiale rispetto al passato.È in calcestruzzo, 3ql per la base 3 ql per la colonna
- kalytom
- Administrator
