Errato accoppiamento mandrino-inverter
danieleee
Re: Errato accoppiamento mandrino-inverter
Messaggio da danieleee » venerdì 30 aprile 2021, 21:04
Dagli un occhio..
https://youtu.be/wDNf2XnM2E4
Delu02
Messaggio da Delu02 » sabato 1 maggio 2021, 8:35
Inserisci questi parametri:
I parametri: P00
00 1
01 1
03 400Hz
04 400Hz
05 0
06 2
09 1
11 50
12 50
13 0
14 8KHz
P01:
00 0
01 5
02 5
08 0
15 0,5
19 0
Poi ci sono quelli del motore P02:
01 1.2
02 400
03 24000
04 230
05 6.4
Prova con questi e ci fai sapere.
Clyde
Messaggio da Clyde » domenica 2 maggio 2021, 12:30
Dagli un occhio..
Grazie per la ricerca..
Visto, in effetti aiuta poco, perchè setta i parametri per l'uso da tastiera, io da tastiera sono riuscito a farlo andare..
Per Delu02:
I parametri: P00
00 1 ok
01 1 è come dovrebbe andare, infatti l'avevo settato ad 1, ma non parte col comando da Rosetta...
03 400Hz ok
04 400Hz ok
05 0 ok
06 2 2 è per l'ingresso di Ai2, io ho usato 3-->Ai3 perchè da manuale Ai3 dovrebbe accettare i -10V che Rosetta dovrebbe usare per la rotazione inversa del mandrino (quanti "dovrebbe... :( ): In effetti, misurando col tester, anche attivando la rotazione inversa il segnale è positivo, quindi posso provare ad usare Ai2 e settare questo parametro a 2
09 1 mnmmm qui non mi trovo, non deve essere a 0 per accettare l'impostazione P00.06?
11 50 ok
12 50 ok
13 0 ok
14 8KHz ok
P01:
00 0
01 5 5 opp. 0,5? Io l'avevo a 0,5 ma, come scritto prima, col potenziometro a zero c'era un minimo di rotazione, aumentando questo valore ad 1 sembra andare meglio
02 5 c.s.: 5 opp. 0,5? Questi dovrebbero essere secondi se ben ricordo.
08 0 ok
15 0,5 ok
19 0 ok
01 1.2 ok
02 400 ok
03 24000 ok
04 230 avevo messo 380, posso provare
05 6.4 c.s., avevo messo 3,2, corrente nominale del motore
Clyde
Messaggio da Clyde » lunedì 3 maggio 2021, 22:12
Problema risolto!
Clyde ha scritto:
giovedì 29 aprile 2021, 22:04
ok, non potendo modificare il msg, mi "auto-cito": Rosetta gestisce il reverse del mandrino con un segnale analogico -V, quindi nessun segnale digitale, per cui credo il cablaggio si limiti ai soli 0-10V già collegati; Quindi,immaginando sia sempre più una configurazione da fare (per la verità poi non ci ho messo più mano ai parametri), ecco il pdf:
Inverter
In effetti aveva ragione Danieleee: il segnale analogico fa solo da "potenziometro"; Per l'avvio c'è bisogno di un segnale digitale su S1 (avanti), S2 (reverse) e S3; Vanno impostati i parametri P05 per gestire il segnale d'ingresso digitale a 3 fili. Il problema che non rimane va fermo all'avvio e allo stop l'ho risolto spostando l'ingresso analogico da Ai3 a Ai2. Tutto ok alla fine, spero che questo post possa eventualmente aiutare qualcun altro in futuro.
Delu02
Messaggio da Delu02 » martedì 4 maggio 2021, 7:00
Bene, mi fa piacere che tutto funzioni. :D
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 4 maggio 2021, 7:31
Mi spiace di non aver dato un grosso contributo nel post, in questi giorni ho avuto poco tempo per il forum.
Son contento che funzioni!
La coppia del motore è buona nonostante richieda il 380V ??
Metti una foto della morsettiera cablata correttamente.
E se proprio ne hai voglia con il paint scrivi a cosa son collegati tali fili..
Aspettiamo dei video della cnc in azione! :D
Clyde
Messaggio da Clyde » domenica 9 maggio 2021, 23:16
eccomi qui...
chiedo scusa x il ritardo, sono stato un pò "incasinato"...
Si, il mandrino gira benissimo, sulla coppia non mi pronuncio, sarebbe ora un dato 'a sensazione'
Ho allegato la foto dei collegamenti, in effetti, oltre lo 0-10V collegati su Com e Ai2, che fanno da "potenziometro" esterno, quindi decidono gli rpm del mandrino (uscite analogiche su Rosetta su CN3), ho dovuto aggiungere S1 e S2 (mandrino orario e antiorario, optional, se il mandrino lo prevede), gestito dalle uscite digitali su Rosetta (CN7 piedini 2 e 3) che accettano i comandi M3 per la rotazione oraria e M4 per l'antioraria e S3 sul negativo applicato allo stesso connettore delle uscite digitali di cui prima (CN7 piedino 10).
Spero sia stato chiaro e di aiuto per qualcun altro che voglia cimentarsi con questi prodotti....
