Come titolo stavo cercando un prodotto diverso al classico silicone, perchè essendo acetico tende a far arrugginire le parti in metallo.
Anni fà vi erano dei tubetti di PIK, che era una guarnizione plastica, negli ultimi anni si fà difficoltà a trovarlo, in più se lo fan pagare fin troppo...
Conoscete prodotti alternativi adatti allo scopo?
Dipende l'uso che devi farne.
Se in ambienti non aggressivi per la sua composizione esistono siliconi da carrozzieri, siliconi da lattonieri (che si attaccano tenacemente ai metalli senza rovinarli) .
Inoltre valuterei anche la pasta rossa o la pasta nera che si usa come sigillante prevalentemente sui motori.
Ovviamente se non cerchi uno trasparente.
Ps: vengono volgarmente chiamati siliconi anche se la composizione chimica è di tutt'altra caratteristica. In realtà sono sigillanti.
Mi serve per sigillare la flangia dei soffietti, con la ghisa.
Se metto il classico silicone ben presto si forma ruggine.
Poi con calma mi guardo quello suggerito da @Innaig.
Grazie per ora!
la resina epossidica ha capacità antiruggine e comunque protegge i metalli ferrosi
la 5 minuti di solito resta un po gommosa perchè cristallizza poco
non so se si può usare nel tuo caso
