Non riesco a regolare "manualmente" la velocità del mandrino dalla prima schemata di mach3 (da sotto la dicitura "spindle speed"). Ho provato in tutti i modi e modificando innumerevoli volte le impostazioni scoppiazzando qua e la nel forum. Il problema è che se assegno la velocità con i comando es. M3s12000 il mandrino parte con la giusta velocità di 12mila giri e dall'uscita pwm escono circa 5v (corretto quindi) ma se mi azzardo ad aumentarla anche solo di un 10% da "spindle speed" aumentando con l'icona a freccetta o non succede nulla o il voltaggio parte di colpo a 10v (e quindi il motore a 24mila giri). Anche assegnando un nuovo valore con i comandi m3 senza aver prima spento il mandrino il voltaggio impazzisce mentre se lo fermo ed assegno un nuovo valore tutto ok.
Qualcuno può aiutarmi?
Come controller monto un nvum 5 assi e come mandrino un normale cinesino vfd 2.2 kw credo entrambi settati bene visto che i comandi manuali rispondono bene.
Grazie in anticipo a che mi saprà dare qualche suggerimento.
